Batteriesterben beim Rotax max.
Axel-K
Beitrag von Axel-K »
Und die hält länger ;)
Quickwheel
Beitrag von Quickwheel »
12,8V nach dem Laden = Tot
Direkt nach dem Laden sollte sie um die 13,6V haben und einen Tag später noch ca.13.2V....ist sie einmal zusammengebrochen kannst du sie entsorgen !
ich habe meine batterie 4,5 monate nicht geladen, stand bei mir die ganze zeit im zimmer, habe sie einmal vollgeladen und funktion immernoch einwandfrei.
bora33
Beitrag von bora33 »
Original von Quickie
Leider Unsinn! Die erreichte Ladespannung hängt vom Ladezustand ab. Wenn das Gerät nicht die dafür benötigte Strommenge (I*t) geliefert hat, stellt sich irgendeine Spannung ein.
Ladeschlussspannungen bei 20°C und Akkus mit 6 Pb/PbO-Zellen.
13,6 Volt: Die Spannung darf dauernd anliegen, weil die Zersetzungsspannung von Wasser noch nicht erreicht wurde.
14,0 Volt: Mit dieser Spannung wir eine nahezu vollständige Ladung erreicht, bei niedrigeren Temperaturen (Keller, Garage) kann aber schon eine Wasserzersetzung beginnen.
14,4 Volt. Erst bei dieser Spannung können 100 % Ladung erreicht werden, es wird aber gegen Ende der Ladung zu einer teilweisen Wasserzersetzung kommen, die durch die Gasbildung für Akkus mit gelförmigen oder pastösem Elektrolyten sehr schädlich und daher generell zu vermeiden ist.
Ich hatte zuletzt die YUASA-Batterien für 60 E/St.und damit nie mehr auch nur ansatzweise Probleme.
Die LiFe-Akkus sind zwar zunächst toll, aber sauteuer und altern merklich.
