Grüße Yannick
Rotax Max Junior nimmt Gas nicht immer an
- Littledrift
- Motor: TM K9C
- Chassis: Tony Racer 401R
- Hausbahn: Wackersdorf/Ampfing
Nein ich habe mein Kart nicht bei mir Zuhause. Sonst wäre ich schon lange hin und hätte nachgeschaut was meine niedrigste Drehzahl war, weil auf den Trichter bin ich am Samstag auch gekommen das ich die ganzen Daten noch hinterher anschauen kann.
Grüße Yannick
Grüße Yannick
Put the pedal to the metal!
Ziehlflagge
Hi Littldrift,
welche Erfahrung haste denn jetzt gemacht und welcher Tip war hilfreich.
Das der Junio-rMax keinen Auslassschieber hat wirste wohl bemerkt haben!
Immer schön die Kurve kriegen, Ziehlflagge.
- Littledrift
- Motor: TM K9C
Also ihr werdet lachen, aber es war wirklich die IW34 drinnen
haben die jetzt mal ausgetauscht. Konnte bis jetzt nicht weiter testen ob es weg ist. Aber bald ist wieder Wackersdorf angesagt. Sind jetzt mal mit der Nadel auf die zweite Position gegangen. Werde dann berichten, wie es gelaufen ist in Bezug auf mein Problem. Ich denke das ich durch das Loch locker eine halbe Sekunde pro Runde verliere auf das was ich mit meinem "Können" anstellen könnte.
Das mit dem Auslassschieber ist mir natürlich bewusst.
Grüße Yannick
Grüße Yannick
Na siehst Du Felix könnte ich doch mal recht gehabt haben...
Ihr wisst das nur noch nicht, dass das "Mäxchen" am besten mit einer IW34 läuft :ironie:
Aber keine Angst, wenn ich recht hatte dann ist das ein absoluter Zufallstreffer gewesen
VG Dominik
VG Dominik
Alia iacta est.
Hallo Yannick,
jetzt sind schon über 2,5 Monate vergangen und ich (bestimmt auch andere) hätte gerne gewusst was Dein Junior-Max so macht bzw. ob er jetzt wieder sauber läuft?
Schreibe bitte mal wie weit Ihr mit der Fehlerbehebung seit.
PS. Mein Sohn Jan hat auch einen Junior-Max und ist begeistert muß aber auf den Senior noch ein wenig warten :cursing: , da er erst 13 geworden ist.
Freundliche Grüße
Andreas
Freundliche Grüße
Andreas
Freundliche Grüße
Andreas
Andreas
- Littledrift
- Motor: TM K9C
Nachdem wir die Zündkerze getauscht haben, schnurrt er wieder wie ein Kätzchen
Wenn er ab und zu noch kleiner "Aussetzer" hat, dann ist der Vergaser in der Abstimmung ein bisschen falsch oder ich fall mit der Drehzahl zu weit runter
das muss ich noch üben mit der Drehzahl
Mit dem Mäxchen bin ich auch sehr zufrieden seitdem er wieder rund läuft! Nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich auf den Seniorkopf wechseln wenn ich von meinen Eltern grünes Licht bekomme
Gruß Yannick
Gruß Yannick
