Batteriesterben beim Rotax max.
Semah
Beitrag von Semah »
Ok verstehe, nur verstehe ich folgendes nicht.
Wärend der fahrt bekommt der Motor keine Zündung und geht aus, dreht sich aber noch weil das Kart noch schnell am Rollen ist, durch einen kurzen Klick auf den Starter Knopf geht die Zündung wieder und das Kart fährt wieder ein paar m 8o :rolleyes: :] sehr misteriös :D
Maranello Mecki
Beitrag von Maranello Mecki »
wie christian schon beschrieben hat zum anlassen reicht das noch , aber die zündung braucht mehr saft sonst gibt es keinen zündfunken und dann geht er einfach aus, wir haben für die mäxchen immer ersatz batterien dabei , aber wie auch schon sagte seit ich die yuassa drin habe war immerhin über ein jahr, hatte ich nie mehr probleme damit ;), aber mann weiß ja nie, deshalb immer ersatz dabei ;)
Zuletzt geändert von Maranello Mecki am 22.07.2007, 10:29, insgesamt 1-mal geändert.
schau mal rein
mfg MECKI
Christian777
Beitrag von Christian777 »
Danke Mecki! :D :D
Ich sag dir eins Beim Rotax ist das noch alles hamlos! Bei den KF werden die scheiß Kabel !!!! immer!!!!! locker! :] :]
mit motorsportlichen Grüßen
Christian
PS: Und nie den Grip verlieren ;)
Semah
Beitrag von Semah »
Ach so hätte gedacht das der e-starter mehr Saft benötigt darum war mir das auch so Rätzelhaft :D
Werde mir mal ne Ersatz Batterie und neue Kerzen besorgen.
Maranello Mecki
Original von Christian777
Danke Mecki! :D :D
und bei meinem und maranellosnakes neuen vampire hat es fast auf die minute genau das relais zum anlasser zerlegt :], jetzt müssen wir bevor wir starten erst immer drauf klopfen, sieht lustig aus wenn wir dastehen und beide erstmal im duett aufm kart rumhauen :tongue:
haben schon gesagt wir werden einen nothammer ans kart bauen :tongue: :tongue: :tongue:
ja ja die neuen motoren, soooo haltbar :] :tongue:
schau mal rein
mfg MECKI
Silber-Kart
universale Batterien- Ladegerät
Beitrag von Silber-Kart »
Hallo, warum braucht eine Rotax Batterie eine Rotax Batterien- Ladegerät?
Es gibt genügenden Batterien- Ladegeräten auf dem Markt, die auch für Motorrad- Batterien geeignet sind, mit entsprechendem Lademodus 0,8A/14,4V
Ich habe mir vor 2 Monaten eine universale Batterien- Ladegeräten „CTEK XS 4003 gekauft für dem „Energy Safe 12V/7Ah“. Es scheint das dieser Batterie über 11'000 U/min Zündprobleme zu verursachen. Deswegen bin auf der suche nach eine geeignete Rotax Batterie, und es wehre blöd. wen ich mir statt nur eine Rotax Batterie kaufen zu müssen, zusätzlich eine Rotax Batterien- Ladegeräten kaufen muss.
Gruß,
wo liegt das roblem sich das rotax ladegerät zu holen
Er liebt die Zündaussetzter :D
Silber-Kart
7Ah = 6,5Ah????
Wen man der Wahl hat, bei gleichen preis welches Batterien soll ich nähmen, YUASA YT7B-BS 12V 7Ah oder Rotax RX7-12B (Fiamm) 12V 6,5Ah?
Ich verstehe dieser aussage nicht „Die ROTAX -eigene Batterie ist baugleich mit der YUASA YT7B-BS und wurde speziell für den mobilen Einsatz konzipiert“
7Ah = 6,5Ah????
Vogt
Beitrag von Vogt »
Warscheinlich heißt Baugleich erher gleiche Maße und gleiche Anschlüsse.
Also Breite, Höhe, Tiefe und die Pole an der selben stelle.
Das innenleben muss darum ja noch längst nicht gleich sein. Un die Leistung dann natürlich auch nicht.
