Leo läuft nicht
Leo läuft nicht
Warum Ebay Kohlen für 14,50 kaufen wenn Prespo die für 11,50 anbietet und den Keil kannst auch dort ordern, ist die Kupplung noch iO wo sie einmal runter ist. Minimum 1,2mm und wie ist der Konus innen?
Bestellt gleich auch ein Nadellager.
Wo der Anlasserkranz runter ist, den Starter Bendix ausbauen + reinigen (kommste sonst nicht dran)
@ Lutz der Plastikkäfig ist nicht so tragisch, Problem sind die Vibs, die die Kupferlitze an der Pluskohle ab vibrieren.
Das der neue Rotax Starter scheinbar länger hält, mag daran liegen er nagelneu war. Dagegen hatten wir immer gebrauchte Leos.
Die Starter sind absolut baugleich, gleicher Hersteller.
Aprilla, Rotax, Iame.
Kupplung
Nadellager
Keil Kupplung
Rep Anlasser Artikel K.25.6103
Kupplung
Nadellager
Keil Kupplung
Leo läuft nicht
ist alles bestellt....
Kupplungsbelag ist neu, Konus ist ok.
Bendix reinigen, danach einschmieren mit was ?
Nochmal zur Ersatzteilversorgung..... sollte ich mir KW Hälften vorsorglich auf Lager legen oder bekomme ich künftig den Kram problemlos ????
Leo läuft nicht
Übrigens hab den Verkäufer angeschrieben wieso er den KW schaden verschwiegen hat, mal sehen ob er sich meldet und was er so zu sagen hat.....
Leo läuft nicht
Er wird dir sagen alles tiptop in Ordnung war, was sonst.
Leo läuft nicht
von wegen er wird mir sagen.........
Nicht sagter......
Antworten tut er gar nicht mehr........
Nicht sagter......
Leo läuft nicht
Was hast du erwartet?
Sag der Oma, sie soll die Stricknadel beiseite legen
Schleifi-schleifi
Schleifi-schleifi
Leo läuft nicht
so, KW Lager, Simmerringe, Kupplungslager, Fedescheiben, Muttern, alles ist neu. Kupplung wurde eingeschliffen auf KW oder was davon noch Trägt....
Kupplung und Mutter mit "Welle Nabe Füge" oder wie das gelumpe heißt eingeklebt... Fertig !!!
Morgen geht es auf den Hahn !
Mal sehen wie lange das hält....
Ach so noch ne Frage, bei den 6205 C4 Lagern.
Drinne wahren koyo oder so was, habe jetzt SKF eingebaut.
ist es da egal ob da ein Plastik oder Eisen Käfig im Lager ist ?
Leo läuft nicht
Eisenkäfig hinterlässt schöne Macken auf den Kolben. :ironie:
Da die Käfige sich gerne mal auflösen, nimmt man Plastikkäfige.
Ich hatte aber schon 3 Kugel Verlust ohne das irgendwo was beschädigt wurde.
Käfigfragmente hinterlassen so kleine lineare Kerben im Kolben, wenn nicht mehr passiert. Mehr Schaden ist IMMER möglich.
Warum hast kein Loctite genommen?
Leo läuft nicht
Ist doch Loctite genommen worden.
lt. Typ von Rheinwerkzeuge ist das Zeug der Hammer um was nimmer auf zu bekommen.....
Leo läuft nicht
ähhhhh, habe Eisenkäfige. Sollte ich die lieber austauschen ?????
