Horstmann CIK95 / 98
- Kartomatic
Du meinst die Bohrung der Scheiben in innen angephast, die Phase muß zum Motor zeigen, bei allen Scheiben.
- bruellbroetchen
So, Männers!
Habe die Mutter für den Starter ab bekommen, war ganz easy auch ohne den "Spezialschlüssel".
Auf der KW ist aber ein Feingewinde (kein Linksgewinde). Kann mir jemand aus dem Kopf sagen was PCR da für nen Gewinde hat???
Habe nix zum messen hier, aber sah nach M10x1 aus, kann das sein?
Auf auf und davon......
Grüße Björn
Grüße Björn
Ruf an
02331-77134
dann biste beim PCR-Dealer, bekommste Auskunft--bekommste Mutter.
02331-77134
- bruellbroetchen
Super danke.
Gucke morgen erstmal auf der Arbeit was das für Gewinde genau ist und ob unser Schraubenlager was passendes her gibt.
Falls nicht werde ich da natürlich mal anrufen
Grüße Björn
Grüße Björn
- Kartomatic
Vergis ganz schnell ne normale Mutter auch wenns 10.9 oder sonst was is. Die Muttern sind spezielle, die das aushalten, wenn du was anderes verwendest, riskierst du einen Gewinde- und somit Kurbelwellenschaden.
Die Mutter für die Horstmann kost bei Prespo 2,50, ich denke die für PCR is auch nicht teurer.
- bruellbroetchen
Notfalls mache ich mir eine aus Edelstahl, die sollte halten, oder?
Oder nen Satz aus Alu, da bekommt die Kw dann auf keinen Fall was mit.
Ach nochwas, ist das normal das die Glocke wo das Ritzel drauf ist Spiel hat und sich ein wenig wackeln lässt, oder ist das Nadellager dann nicht mehr in Ordnung?
Zuletzt geändert von bruellbroetchen am 23.02.2010, 20:22, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße Björn
Grüße Björn
- Kartomatic
@Bruellsemmel: Neee, is alles nix, kauf doch einfach ne originale, oder bestell mal eine von der Horstmann auf Verdacht, vielleicht passt die, für 2,50€ is doch ned viel hin. Das selber aus Edelstahl is nix, und Alu kannst gleich vergessen, außer du willst nach jedem starten die Mutter tauschen.
Die Glocke hat ein bissl Spiel, aber wenns zu viel is, is das Nadellager schlecht, oder die Glocke.
Mutter: http://www.prespo.de/cgi-bin/kartshop/p ... 50931&all=
- bruellbroetchen
Na ich find das ist schon recht viel Spiel. Das Lager muss ich dann eh bestellen und dann bestell ich die Mutter gleich mit.
Von der Zeichnung bei Prespo scheint die das schon zu sein.
Grüße Björn
Grüße Björn
Ein bisschen Spiel ist normal, ich hatte es aber auch schon, als ich die Glocke mal runter hatte und wieder drauf gemacht habe, das die Glocke ziehmlich viel Spiel hatte...dann habe ich die nochmal runter genommen und nochmal neu drauf gemacht..und dann hats wieder gepasst
#kev
#kev
Guck doch mal bei euch aufm Lager, vill habt ihr auch ein passendes Lager
Nächster Thread von Brüller-brot
HILFE-MIR IST DIE GESAMTE KUPPLUNG UM DIE OHREN GEFLOGEN
Mannomann, wir reden hier über Artikel unter 5 Euro.
Hättest du es bis 15Uhr bei Prspo bestellt, hättest schon seit Tagen die Klamotten.
Die Mutter hat ne Anlaufphase für die Glocke.
Wenn mann kein Mist baut hält die ewig, selbst gerissene Kette setzen der nicht zu.
Nur...ich hab schon direkt vor mir ne Horstmann explodieren gesehen......da flogen mir sogar Bruchstücke an dem Helm.
Bedenke die Drehzahlen, wenn sich da was zerlegt, fällt das nicht einfach runter.
