Deshalb sag ich ja, die Welle muss auf 1000mm gewuchtet werden, das geht mit den analogen Messuhren garnicht.
Ein Quadrathuber wird aus einem KZH der aufgebohrt wird meiner Meinung nach nicht, auch wenn ich bis vor 2 Wochen geglaubt habe, dass mein Motor 125ccm hatte. Aber Pustekuchen, der hatte nur 115.
An den Steuerzeiten muss man nix ändern. Was ich da gemacht habe würde ich als spielerei bezeichnen, ohne zu wissen wie der Motor 100% reagiert....
Wenn die Welle wirklich 1A gewuchtet ist, ordentliche Lager drin sind, dann läuft der Motor. Fragt sich nur wie lange...
@Maxi: Wenn du willst wiege ich mal einen 54er Kolben im Vergleich zu einem 100er
