Startprobleme
Struppi
Startprobleme
Beitrag von Struppi »
Kauf dir einen passende Batterie:
http://www.prespo.de/shop/motoren-iame/ ... yuasa.html
die Rotax-label Batterie ist günstiger
oben oder im Internet, Motorradgeschäft (teilweise viel billiger ) und ein Ladegeräte das langsam lädt.
Bei Anfang muß die Batterie langsam geladen werden , sonst bringt sie nie die Leistung.
http://www.conrad.de/ce/de/product/2357 ... -max01-5-A
ich hab so ein ähnliches, da kann man den Ladestrom einstellen und du siehst auch was die Batterie hat und die sagt dir auch , ob die kaputt ist.
weiter viel Glück , dass du den Fehlerteufel findest!
Ekto
Startprobleme
Beitrag von Ekto »
Hi Jungs
Hab mal wieder paar fragen
Also als erstes....ich habe ja die VABO Batterie 12V 7Ah
Was haltet Ihr davon?reicht aus?oder totaler Schrott?
Wenn ja was könnt ihr alles empfehlen?
Als nächstes...bis auf wie viel Volt muss die Batterie denn geladen sein?
Meine ist meistens so um die 13.5V womit das Kart top anspringt jedoch wenn es darunter fällt zb 13.3V geht nichts mehr..
Ist das normal?bzw muss sie eigentlich mehr nach dem Laden haben?
Und wie lange muss die Batterie die Spannung im Ruhezustand schätzungsweise halten?
Vielen Dank
Ekto
Startprobleme
Beitrag von Ekto »
Kann mir keinen weiterhelfen?
Ekto
Startprobleme
Beitrag von Ekto »
Habe wieder Probleme....
Und zwar rückt der bendix gar nicht aus...
Batterie hat aber immer 13.5-13.8V
Kann das an den Kohlen des Starters hängen??
Habt ihr vielleicht noch Tipps für mich?
Danke
