Felgen Pulverbeschichten ?
Verfasst: 03.02.2007, 18:52
ich habe mittlerweile zwei netzteile...
das eine bis 6 ampere und das zweite bis 15 ampere regelbar.
wenn du also deinen motorhalter eloxieren möchtest, 600cm zum quadrat hast müsstest du dann das teil bei 6 ampere und 0.02mm schichtdicke 90 minuten im bad lassen..
bei 2 ampere sind es schon 4.5stunden...
ich könnte also bei 12ampere das ganze theoretisch in 45minuten eloxieren.... ich kenn mich mit elektrik nicht so gut aus, aber da volt und ampere in zusammenhang stehen ,kann ich den motorhalter komischerweise nur auf ca. 6 ampere einstellen...aber das ist ja noch ok....
aber dein netztgerät arbeitet schon bei 2ampere durchgehnd am limit, schaltet mit sicherheit irgenwann wegen überhitzung ab....
gruss, oli
gruss, oli
