Hallo Zusammen,
hätte nicht gedacht das ich mit dieser Frage wegen dem Zahnrädchen so ne Welle auslöse.
Mir hift auf jeden Fall die Aussage das der Verschleiß abnorm ist.
Ursache muß ich dann noch klären.
Ach so noch eins, eine Samstagstrainig geht bei uns normalerweise zwischen 3 und 5 Stunden.
P.S.
...............hatte ich mich nicht zu Beginn des Threads vorgestellt?
Ritzelverschleiß am Honda
Jens
Jens
:rolleyes: Doch hattest du ... also Willkommen noch nachträglich
Ganz ehrlich, bevor es nicht umbenannt wurde klang es aber nicht nach: Ich Brauche Hilfe !!!
und ich z.B. hatte es bis dahin deshalb auch nicht gelesen gehabt ... und für die Suche später mal ist es auf jeden Fall auch besser ...
OK! seh ich ein!
Hätte echt nicht gedacht das es so viel dazu zu sagen und diskutieren gibt.
Ich dachte da schreibt einer mach 2-3 cm Luft und gut is............!
So kann man sich täuschen.
Habe aber trotzdem einige Ansatzpunkte mitnehmen können und werde sie abarbeiten.
Danke nochmals.
Danke nochmals.
Jens
Jens
Ritzel
Hallo Zusammen,
wir haben vor dem heutigen Training die Kette etwas gelockert (ca. 2cm).
Kette haben wir vor dem Training gut gefettet.
Nach den drei Stunden hatte ich nicht den Eindruck das sich das Kettenbild verändert hätte.
Ich werde jetzt mal abwarten wann wir das Ritzel wieder ersetzen müssen.
Jens
Jens
