Vorteile von Magnesiumfelgen zu Alu?
Alles rund um die Reifen.
Müschel
Beitrag von Müschel »
Wenn er bei 1.1 noch nicht arbeitet dann noch mehr . Du siehst es an der Oberfläche oder du besorgst dir ein Infrarotthermometer . Zwischen 80 und 90 Grad solltest du haben . Ich bin auch keine Gazelle , es gibt genug Fahrer die schwer und schnell sind also üben , üben , üben ....
hannoah
Beitrag von hannoah »
Also meinst Du schon, dass auch bei 10° Luft und Asphalt 80-90° erreichbar sind? Dann werd ich mal die alten und die neuen Reifen vergleichen, sobald es wieder trocken ist (aber nicht morgen). Bin wohl Dienstag wieder da, aber da soll´s regnen. Dann sind wenigstens nicht so viele da, die ich aufhalten könnte...
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Ich schließe mich Müschel ma an im Vergleich zu mir ist Michel ne bohnenstange :P
Bei 8 grad fahr ich zwischen 1,5 und 2 Bar in Sliks Regenreifen sind jenseits der 2 und unter 4 muss man sich erfahren.
Mach alus drauf die Leiten die Temp nicht so gut und dann druck und dann feuer und ich wette selbst wenn da gewebe durch kommt bekommst du noch temp da rein.
Gruß Marc
Zurück zu „Reifen“
