Seite 5 von 8
Richtiger Sitzeinbau ? ? ?
Verfasst: 08.09.2008, 20:12
von Christian
@kartomatic
nimm als erste referenz ein mass von 22cm von der oberkannte der rückenlehne bis zur achse. alles andere machst so, das es bequem für dich ist. genaue einstellungen kannst erst nach mindestens 5 trainingsturns machen.
Verfasst: 08.09.2008, 20:18
von Kartomatic
@Christian: Danke dir, aber mir fällt grad was ein, hab nen Recaro Sitz, muß ich das Maß, um das der Recaro höher ist als ein normaler Sitz, zu den 22cm addieren??? Wäre logisch und müßte klappen.
Ich finde nirgends ne Anleitung fürn Recaro, hier nicht, im Net nicht, vielleicht bin ich auch einfach zu blöd zum suchen im I net. Man man man, ich verzweifle gleich.
EDIT: also ich such jetzt sicher schon ne Stunde die Einbaumaße für Recaro Sitze, und ich finde einfach nix, null, njente. Weder unter Recaro, noch unter TR Racing und was weiß ich noch wo ich schon überall geschaut habe.
Verfasst: 08.09.2008, 20:56
von Christian
vergiss die ganzen sogenannten vorschriften zum sitzeinbau. wichtig ist das du dich drinnen wohlfühlst und nach den ersten turns musst ja sowieso den sitz leicht umbauen, das heisst schräger oder steiler stellen, damit du ein gutes mittelmass für den gripp hinten findest und möglichst wenig umstellungen bei gripp-problemen machen musst. das erste mass ist auch nur mal die grundeinstellung, bei pcr, bei anderen chassis ist das mass etwas anders.
stell dich drauf ein, das das ganze wenn es ordentlich gemacht wird, so um die 30 bis 50 minuten dauert (allein die arbeit).
Verfasst: 08.09.2008, 20:59
von Kartomatic
Ja wegen der Zeit wärs mir ned, passen solls halt. Ich probiers einfach mal.
Ich nehm mal 22cm plus das Maß um das der Recaro höher is als der Standard und dann schraub i den mal fest so wie mir die Position gut behagt.
Danke schon mal.
Verfasst: 08.09.2008, 22:15
von 4star
Ich hab jetzt einfach ein Brett unterkante Rahmenrohr angebracht (wie die von Racaro) und dabei geschaut, das ich selben Masse vom Sitz zu dem Pedal habe, die ich vorher beim alten Kart hatte... ICh hoffe das funzt so ?(
Verfasst: 08.09.2008, 22:21
von Christian
...aber unter umständen kannst auch du, mit einer anderen schräglage, mehr rausholen aus dem kart
Verfasst: 08.09.2008, 22:30
Das nmit der höheren Rückenlehne hat der HTV auch. Hab den Verlauf der ürsptünglichen Linie genommen.
Was kam dabei raus, gesessen wie Affe auf nem Schleifstein.
Stell Chassis auf eine Europalette oder eine Stabile Holzplatte,so das Chassis aufliegt und stabil steht. Stell den Sitz rein, setz dich rein und nimm eine Position ein, die dir angenehm erscheint, Beinlänge und Rückenneigung.
Wenn die die Stelle gefunden hast, lass mal jemanden nachmessen, was für Maße da rauskommen.
was nützt Herstellervorgabe, wenn die Knie unterm Lenkrad klemmen.
Solltest du arg weit hinten sitzen, Maße Achse-Sitz unter 20cm, hast du arg Druck auf der HA.
Es muss halt passen, Armlänge--Lenkrad, Beine-Pedal--Lenkrad, Neigung Sitz, Kopf immer was geneigt, BC muss gut sichtbar sein,
Das ist oft im 1 Versuch nicht drin. Außer bei Jockey-Fuguren.
Ich habs dann noch mit Radlastwaage verbunden und war dann bei 47/53 %
Verfasst: 08.09.2008, 22:32
von blizzard
wenn die vorgegebenen sitzeinbaumaße von den verschiedenen herstellern unnötig wäre warum gibts dann z.b von birel extra einbauwerkzeug, mit dem man genau die einbaumaße erreicht, die birel vorschreibt.
ich habe mein sitz so eigebaut bekommen.
wenn man eben zu groß ist dann klar muss man die sitzposition verändern.
Verfasst: 08.09.2008, 22:43
von Christian
die sitzposition verändern machst aber auch bei den rennen um mehr oder weniger gripp auf die achse zu bekommen. wir haben auf rennen schon 6 bis 8 mal die sitzposition geändert. hauptsächlich beim tony kart und beim top kart.
Verfasst: 08.09.2008, 22:45
von Kartomatic
Ich werd wohl die Räder abmachen, das Kart aufn Teppich stellen (hab ich grad in der Garage liegen) und dann einfach reinsetzen in die Nußschale, und dann mal sehen ob ich irgendwie in Richtung 22 cm + - irgendwas komm.
Wird schon schief gehen, wenn nicht probier ich mal alla Peter, gemütlich und gut sitzen (nicht wie der Affe aufm Schleifstein
) und dann einfach mal reinschrauben und fahren probieren, ein bischen mehr Druck auf der HA könnt ich eh vertragen.
