Honda GX 390 mit 26 PS und Bing Vergaser wie ist die Position der Nockenwelle und Nebenwelle HILFEEE
Der-Hugo
Beitrag von Der-Hugo »
Moin
Normal müsste der Deckel "locker" raufgehen
Hahnefeld
Beitrag von Hahnefeld »
hallo hugo,
also ist das nicht normal?
mensch, da hätte ich auch drauf kommen können.
SPAß!
aber das es nicht normal ist, liegt auf der hand.
nun, das anbappen des gewichtes, geht so nicht, denn es muss sich ja noch drehen.
denn dann kommt die nockenwelle rein.
ich denke ich oele alles gut und sehe mal weiter.
schade das keiner so ein problem mal hatte.
kurbelwelle schief?
kann kaum passiesen, oder?
ich versuche mal die nockenwelle kaum in die fürung zu stecken.
dann ist sie am beweglichsten.
sehe schon kommen, das der motor jetzt schrott ist.
also, saugen zu ende.
ach, wenn jemand eine vermittlung für Kindermädchen kennt, ich brauche betreuung.
lacht
bis später, gehe in die werkstatt.
honda töten
petri heil
gruß
carsten
Kann es sein, daß die Stößelstangen auf die Nockenwelle drücken sie deswegen nicht senkrecht zum Lager steht?
Hahnefeld
der kopf ist doch runter!
der motor ist zerlegt!
bis auf die kurbelwelle ist alles ausgebaut!
nein, da ist alles so, das es wie ein neuer motor zusamen gesetzt werden muss.
grins.
sehe ich so dämlich aus?
lacht!
spaß!!!
muss mal ein ernstes bild rein setzten.
danke aber für das gedanken machen!!!!!
Der-Hugo
aber wenn ich mir so deine Zähne der Kurbelwelle anguck ( http://www.kartfahrer-forum.de/jgs_gale ... =1838&sid=)
sind die auch nicht mehr die besten
edit: haste die Stößelstangen auch raus genommen oder nur den Kopf runter??
Zuletzt geändert von Der-Hugo am Do 20. Mär 2008, 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
Hahnefeld
hallo hugo.
es ist aLLES draussen!
ALLES!
ausser kurbelwelle!
und die Zähne sind neu!
nur habe ich sie mit einer zange bearbeitet, da sie dann schärfer sind und besser zu beissen.
spaß!
wie dreht ihr denn die kurbelwelle?
ich muss sie mit der zange und voller gewalt drehen!
daher werde ich jetzt maol mit viel öl das ganze besser schmieren.
das war ein großer fehler es so zu versuchen.
der motor ist seit 16.10 auf und unterwegs gewesen.
darum ist er trocken.
und ich meine trocken!
Der-Hugo
KW drehe ich immer mit der Hand
Hahnefeld
na dfann komm mal und mach das.
wenn du das schaffst, hmmmmmmmmmmmmmmmmmmm?
was kann ich setzen?
mein monatsgehalt
also das taschengeld meiner eltern.
lacht
Der-Hugo
wenn du sagst das der komplett trocken is , wie sieht dann die Kolbenlaufbahn aus??
is da genug Öl???
kann sein das er da klemt
Hahnefeld
na,denk jetzt von mir das ich dumm bin.
aber ich sagte ja schon TROCKEN
alles.
also wenn ich jetzt antworten müsste, würde ich sagen, nein. nicht genug öl. denn. keines da
dachte gestern abend im genervten zustand, das es auch so gehen muss.
aber so langsam denke ich, dass es ohne öl nicht sooooooo wirklich geht.
kolben, lager,kugellager,
trocken.
der einzigste der voll ist, bin ich
Zuletzt geändert von Hahnefeld am Do 20. Mär 2008, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „4 Takter“
