Fazit zu diesem Reifenbild?
Habe ein 2005 Topkart, Achse weiss ich leider nicht.
Habe ein Tillet Teilgepolsterten Sitz.
Ka wie ich beschreiben soll wie dieser eingebaut ist.
foto machen
und den abstand vom sitz zum boden messen
DubZ
meiner meinung nach:
luft tacken runter, spur 0, sturz 0 - ein wenig -positiv-, vorne breiter
Habe jetzt mal meine Spur und Sturz gemessen mit hilfe dieser Scheiben(240mm Durchmesser)
Oben 974mm
Unten 997mm
Vorne 976,5mm
Hinten 975mm
Könnt Ihr mir einen Tip geben wie ich es besser einstellen könnte?
Oben 974mm
Unten 997mm
Vorne 976,5mm
Hinten 975mm
Zuletzt geändert von Semah am 20.09.2007, 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
Da muß was falsch gemessen oder getippt sein. Sollte oben und unten gleich sein. Spur vorn 2mm mehr als hinten.Original von Semah
Oben 974mm
Unten 997mm
Ja die Spur ist 1,5mm offen.
Mh auf meinem Zettel stehen de selben Maße müsste ich dann falsch aufgeschrieben haben.
Aber im Buch Kart en detail steht auch das ein Winkel von 10 Grad normal ist beim Sturz.
Oder ist das überholt? Und man fährt neuralen Sturz?
Ne, mach mal 0 Sturz, eher oben etwas offen. So laufen die Reifen doch nur innen.
In der Kurve läuft der Reifen dann doch aber gut ab.
Ist doch in andern Motorsportklassen auch so
:O
Ja, is ok.
:OWie jetzt
