Benzingemisch-Haltbarkeit?
karkar
Beitrag von karkar »
Am Flugplatz ;-)
Die meisten Sportflugplätze verkaufen das.
Ist wie schon geschrieben wurde schon teurer, aber funktioniert auch gut.
Würde es allerdings nicht pur fahren, sondern nur dazumischen.
Is besser für den Geldbeutel und reicht auch, zumindest wenn man es nur zur Leistungssteigerung verwendet.
karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
Mace69
Beitrag von Mace69 »
Nach all dem was wir schon getestet haben kann ich sagen das beim 100 ccm Motor mehr oktan auch mehr leistung bringt.
Dies zieht aber eine Reihe von Veränderungen mit sich andere Kerze und andere Wassertemperatur und dann holt man da ca 800 - 1000 Umdrehungen mehr raus und auch das Drehmoment steigt so das 1 Zahn länger übersetzt werden kann.
Zuletzt geändert von Mace69 am 16.01.2011, 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
teamspeed
Beitrag von teamspeed »
@schröder:
Wie ist das mit dem "Verarbeiten" von Oktan gemeint? Grundsätzlich sind Zweitakter durchaus nicht so "oktanbedürftig" wie Viertakte, das stimmt- aber je nach Verdichtung ist das beim Zweitakter auch ein Thema.
Richtig ist, dass die Kartmotoren auf Kartrennstrecken so ausgelegt sind, dass sie mit normalen Sprit auskommen. Ich fahre das AVGAS, weil auf langen Geraden (wie z.B. Hockenheim Richtung Spitzkehre oder Zielgerade) die Motorinnentemperatur flottest ansteigt und ich dann mit superplus durchaus Detonationen bekomme (siehts du dann an den schönen kleinen Grübchen im Kolben).
Das war nur ne Info und nicht als Empfehlung für normale Kartmotoren auf Kartstrecken gemeint. Auf einer normalen Kartstrecke ist das vergleichsweise Stadtverkehr...
Und mit der Schmierung hat das gar nichts zu tun- hab ich auch nicht geschrieben.
Richtig ist auch, das Wasser im Sprit das allerübelste ist- aber auch da tut sich Tankstellensprit aufgrund des Alkoholanteils negativ hervor.
AVGAS holt seine Klopgffestiggkeit übrigens nicht nur übers Blei, sondern auch aufgrund eines Anteils von ungefähr 10%...20% Toluol und Dimethylbenzol. Nicht gesund, aber klopffest- und zieht kein Wasser.
Aber wie gesagt, keine Empfehlung für den Normalbetrieb.
Ich verstehe, das man leicht von Hölzchen auf Klötzchen kommt. :tongue:
Nur die Frage des TS war eine andere.
Über Sinn und Unsinn von hohen Oktanzahlen im 2T-Motor hatten wir m.E. schon mal diskutiert.
Es wäre wünschenswert, wenn solche Thematik dort erörtert wird, wo man sie auch vermutet.
In einem Thread Benzingemisch-Haltbarkeit? wird kein Suchender diese Thematik erwarten.
Also, wenn ihr dem TS eine gescheite Antwort geben könnt, dann macht das bitte hier.
Das man altes Gemisch als Waschbenzin verwenden kann, war sicher keine neue Erkenntnis.
Also wartet doch einfach mal ab, was ChefChemiker "Bora" zu sagen hat.
Danke.
bora33
Beitrag von bora33 »
Blei im Sprit ist aus gutem Grund VERBOTEN!
Die Tatsache, dass es Leute gibt, die das Zeug einem VOR DER NASE im Kart verbrennen, finde ich , gelinde gesagt, ne Frechheit! Aber ist ja egal - bis man selber an der gleichen Stelle auf den Bahn wieder vorbeikommt, ist es ja schon ordentlich verdünnt.
Wenn es der besseren Fahrbarkeit dient, werden alle Bedenken beiseite gewischt. Es gab hier eine Diskussion über E10 - da wurde zum Volksaufstand aufgerufen, wegen Verdummung der Leute und des Verbrennens von Lebensmitteln für Mobilität.
Als ich hier von einiger Zeit anregte, aus Gründen für die LOKALEN Emissionen an Bahnen, alternativ E95 einzusetzen, wurde ich mit den gleichen Totschlagargumenten zugkleistert.
Aber: Wenn E10 oder E95 nur ein halbes Zehntel auf der Uhr bringen würde - IHR WÜRDET ES ALLESAMT FAHREN!
So und jetzt zum sachlichen:
Je höher die Oktanzahl, desto klopffester ist der Sprit und desto LANGSAMER verbrennt er.
Das kann je nach Motorkonzept Vor- oder Nachteile haben.
Bei den geringen Unterschieden von Tankstellen-Sprit (95-102 ROZ) fällt das nicht so ins Gewicht. Kann man ggf. durch Anpassung der Zündung ausgleichen.
Bei 115 ROZ mag das schon anders sein.
Warum ist Flugbenzin höheroktanig? Ein Flugzeug bewegt sich unter verschiedenen Luftdrücken! Wenn ich da einen breiten Siedebereich wegen niedrigsiedenden Komponenten habe, führt das möglicherweise zu Blasenbildung im Kraftstoffsystem. Hohe Klopffestigkeit haben Aromaten (Benzol - krebsverursachend, Toluol, Xylole). Allesamt sind sie teuer. Kleine Zusätze von Methyl-tertiär-Butylether (MTBE) haben eine stark ROZ-erhöhende Wirkung. Allerdings hat das Zeug einen sehr niedrigen Siedepunkt von 55 °C, verflüchtigt sich also in großen Flughöhen eher. Wegen der stark verdünnenden Wirkung in großen Höhen und des sehr geringen Aufkommens von kolbengetriebenen Flugmotoren, gibt es hier eine Ausnahmeregelung.
Wenn ich einen definierten Sprit haben möchte, fahre ich Aral Ultimate. Es verbrennt reproduzierbar und man tut sich und allen anderen auf der Bahn aufgrund des viel geringeren Aromaten- und vor allem Benzolanteils auch einen gesundheitlichen Gefallen.
Zum Thema Wasser: Kunststoffe können wasserdampfpermeabel sein. Blech nicht!
Zum Thema Haltbarkeit: Lagert man Benzin kalt und dunkel hält es ewig. Je heißer umso eher ändert sich die Zusammensetzung (außer im dicht verschlossenen Blechkanister...) Als Gemisch sollte man Sprit immer zeitnah verbrauchen. Die Öle können durchaus ihre Schmierleistungen verändern. aber das hängt auch wieder davon ab, ob das Öl natürliche, pflanzliche Komponenten enthält oder mineralische, bzw. synthetische.
guruoli
Beitrag von guruoli »
waren am wochenende in liedolsheim, da wir nur mit einem kart unterwegs waren wurden minimum 15liter benzingemisch vom 14.11.2010 im kv92 verfahren.
benzin wurde im blechkanister gelagert.
somit ist nach zwei monaten schonmal nichts passiert, kolben und kerze vom bild optimal.
hatte nämlich genau am 14.11 einen motorschaden nach höchstens 5 runden :D
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Sind Ende letzten Jahres auch mit halbes Jahr altem Gemisch gefahren (Super-Motul) und leider hats das Pleuellager erwischt, und das is die sensibelste Stelle bei nem Schalter bezüglich Schmierung.
Wenns Zufall war, dann ein ganz doofer!
Quickwheel
Beitrag von Quickwheel »
so, ich bohr mal weiter :rolleyes:
schade ich dem Motor, wenn ich z.b. nem alten Gemisch noch mal 50% des Ölanteils dazugebe.
Ich meine gelesen zu haben, das ein neuer Motor in der einlaufphase auch das doppelte an Öl bekommt...
bzw. entleert ihr den Tank komplett, wenn ihr die Ölsorte wechselt (müsste man dazu ja ausbauen) ?
Porschekiller
Beitrag von Porschekiller »
Jan, ich bleib bei meiner meinung :D
Jahre lang is mit Elf nix passiert und dann 1x Motul und schon geht das Pleul fest.
Kann aber wirklich nen blöder zufall sein :( .
Zuletzt geändert von Porschekiller am 17.01.2011, 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
W.Röhrl
Porschekiller
Original von Quickie
was soll es bringen wenn du noch mehr Öl dabei kippst ? Dann stimmt das Gemich ja gar nicht mehr.
Wenn man mal bedenkt wie teuer ein Motorschaden ist dann kipp ich doch den alten Sprit freiwillig nicht mehr in den Tank.
Zuletzt geändert von Porschekiller am 17.01.2011, 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
W.Röhrl
