Hilfe beim reifenaufziehen !
Alles rund um die Reifen.
Dicker1488
Beitrag von Dicker1488 »
Schraub mal den Ventil Einsatz raus, dann kann die Luft ungehindert strömen!
Klappt bei mir immer :)
Es kommt nicht drauf an,
mit dem Kopf durch die Wand zu rennen,
sondern mit den Augen die Tür zu finden. :rolleyes:
Wenn die Schere pussyhaft ist....was ist denn dann mit dem Hogen ???? Was ist denn schlimmer als Pussy ???
An alle Pussy's ich habe noch komplettes Tussenwerkzeug for sale.
Schere...die original TONG's
Ein legendäre Hogen Händy
Ein Parallelabdrücker.
Hab auch noch jede Menge Luft zum aufpumpen, gibt es gratis dazu.
Für, die nicht wissen was das ist.
Tom
Beitrag von Tom »
Wenn du mehr Druck drauf gibst machst einen Spanngurt drum. Am Schloss was unterlegen.
Alten Reifen aufschneiden und unterlegen.
Dann drückt die Luft zur Felge und keine Beule
http://www.jr-racing.de
Forester
Motor: KZ10
Chassis: Sodi Sigma
Hausbahn: Hagen / Kerpen
Beitrag von Forester »
Danke für eure Antworten und Tips!
Ich habe mir gestern Reifenfett besorgt und es dann mit dem Spanngurt versucht. Das hat super funktioniert und die Reifen sind dann auch bereits bei ca 3,5 bar drauf gerutscht. ;)
JanKart
Beitrag von JanKart »
Vielen Dank für Deine Rückmeldung @Forderte,
schön wenn wir Dir helfen konnten.
Ich denke mal eine etwas dickere Spülmittel/Wasser-Mischung hätte evtl. auch geholfen aber es hat ja jetzt funktioniert.
Ich habe da noch eine Frage zu dem Tipp mit WD40,
Ist das flüchtig bzw. trocknet das an bzw. aus?
Wenn das dauerhaft oder über einen längeren Zeitraum seine Schmierfähigkeit behält ist das damit doch keine so gute Idee. ?(
Freundliche Grüße
Andreas
Freundliche Grüße
Andreas
Zurück zu „Reifen“
