Seite 5 von 5
Past diese Verkleidung?
Verfasst: 18.01.2007, 21:05
von Tom
@GrIeCh
passt alles irgendwie, siehe mein Avatar. Mußt Du evtl. die Halter anpassen, bzw. unten eine Hülse druntersetzen. Ist aber problemloser als die Seitenkästen
Tom
Verkleidung
Verfasst: 18.01.2007, 21:15
von powerspayk
Frage: Warum der Rahmen ändern? es ist doch kinderleicht, um die Bügel zu ändern.
Meine beide karts habe ich die neue Verkleidung aufgebaut und ohne großen aufwand.
Am Rahmen schweißen ist nicht gut die stabilität leidet da unter, wen der Rahmen nicht gerissen ist besser nicht schweißen!!!!
Verfasst: 18.01.2007, 21:35
von GrIeCh
@Tom
Muss ich was dazu kaufen damit ich den stilo frontschild an meinem Kart dranmachen kann?
Verfasst: 18.01.2007, 21:37
von fakeR
Dann mach ich mal weiter mit ``@`` xD xD
@ Chris man bei mir ahben die gepasst vond er länge her die seitenkäseten waren halt nur zu weit innen am rahmen naja und dann hab ich halt so distanzscheiben eingebaut is eig kein akt.
Gruß Michi
Verfasst: 18.01.2007, 22:39
von Tom
@GrIeCh
da mußt Du "nichts" kaufen, was Du nicht schon hast /haben solltest
Ich habe eine lange Schraube M8 (Gewindestange) genommen, ein Alurohr (innen min. 8 mm) vier Unterlegscheiben und zwei selbstsichernde Muttern.
Und schon war der Abstandshalter fertig. Must dann nur in der richtigen Länge abschneiden.
Die Halter oben gegen längere austauschen, falls es nicht reicht und dann paßt das Frontschild des Stilo.
Grüße, Tom
Verfasst: 22.06.2007, 11:56
von koepi9
hallo!
man brauch neue halter für die unico verkleidung und diese passen nich auf dein chassi. hatte mal ein ms kart dessen rahmen genauso aufgebaut war, ich wollte auch auf unico umbauen, was jedoch nicht funktionierte
grüße koepi9
Verfasst: 22.06.2007, 11:59
von ex!stenZ
Verfasst: 22.06.2007, 12:21
von Roymamatzel
Hi, ich werde mein kart auch mit einem neuen verkleidungssatz ausstatten .Bräuchte auch die halter für die Homoligation bis 2002 habe lange gesucht aber dank diesem thema gefunden .Danke 8)
