Rotax nach 5 Stunden für Rennen revidieren?
Original von Kartfighter
Wann fängt ein Kolben denn nun wirklich an zu klemmen / zu fressen?
Merkt man das überhaupt, wenn der Kolben anfängt zu fressen (Tempertaur steigt ungewöhnlich an z. B.), oder ist der Fresser eine Ad hoc Angelegenheit, welche man erst merkt, wenn der Motor steht und fest ist?
Hat da jemand Erfahrungen?
KF
Der fängt nicht an, das passiert einfach schlagartig, und du hast keine leistung mehr bzw. der motor geht aus.( wenns ein kleiner ist udner der nur kurz anschleift) oder im worstcase der motor blockiert, die achse wird kurzzeitig blockiert und dann rollst du nur aus
LC-kart
Beitrag von LC-kart »
Ich muss doch jetzt auch mal fragen:
Ein Kolbenfresser kann bei ROTAX also auch passieren? Bin früher nur Luffi gefahren und von denen kenne ich das halt. Ich dachte aber, dass der ROTAX da safe ist, wenn man ihn reglemäßig warten lässt.
(Ron Dennis)
was heisst safe, beim 2 takter sit man nie safe, aber man muss da schon auf übelste art und weise mager fahren beim max, damit er klemmt weil der kolben hält auch längere zeit ohne revesion aus und wird nicht klemmen.
Zuletzt geändert von Atom1kk am 29.06.2010, 10:57, insgesamt 1-mal geändert.
LC-kart
Na, das hört (liest) sich doch schon mal ganz gut an.
(Ron Dennis)
>*CRG*<
Beitrag von >*CRG*< »
Ich hab noch nie gehört das der Rotax einen Kolbenfresser oder Klemmer hatte.
Des was am häufigsten kaputt geht sind Pleullager, Zylinderkopfdichtungen oder vlt mal einen pleulschaden. Aber der Kolben und Zylinder halten ewig.
Ich lass meine Motor nach 20 stunden machn und ich fahr auch vorne mit.
lg Crg
dfghjdghj
hey crg, ich gehe mal davon aus dass du in hahn mitfährst, planne da auch mitzufahren wenn die arbeit es zulassen sollte, bin schon in kerpen mitgefahren, hatte da was weniger glück
>*CRG*<
Jah natürlich fahr ich in hahn mit.
Fährst du Cup oder World? :D
dfghjdghj
cup:)
>*CRG*<
Dann bist du Dimitri ostrovski oder?
Dann sehen wir uns :D
dfghjdghj
jep genau, na ich hoffe nur die arbeit macht mit, bin bis jetzt noch nie in hahn gefahren, fahre jez am donnerstag da raus mal probieren
