an der bedüsung liebts mit sicherheit nicht! 172 ist schon sehr fett.
ich bin letztes wochenende eine 168er gefahren und die war noch zu fett.
was für eine zündkerze hast du denn drauf?
der max läuft mit einer Denso am besten. ich fahr immer eine 27er denso.
wenn der motor schon mehr als 10h mit der auspuffmatte drauf hat dann unbedingt wechseln!
ansonsten, was für ein öl fährst du?
Rotax Max "schlägt"
- Maranello Mecki
Rotax Max "schlägt"
batterie ist in ordnung!
wackelkontakt am kabelbaum kann auch sein, wird aber schwierig zu überprüfen sein X(
meiner hatte auch mal das problem über 3mal fahren gehen ich hatte so eine wut ich hab auch alles ausgetauscht von auspuff bis batterie vergaser usw, außer dem rumpf motor alles gewechselt aber das problem blieb
hab ihn dann am bock voll hochgedreht weil ich so ne wut hatte , da war mir egal ob er hoch geht :O
aber dannn lief er plötzlich wieder :)aber bitte nicht nachmachen, das war nur ein wutanfall :rolleyes:
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
- ChristophK
Rotax Max "schlägt"
ich benutze das Shell Advance Racing M. 1:50. Welche Zündkerze drin ist kann ich dir jetzt nicht sagen, aber wie gesagt ist ne neue. Lief ja auch etwas besser nach dem Wechsel.
Mh wie wechsel ich die Auspuffmatte, wo bekomm ich eine neue und gibt es da unterschiede? (entschuldigt mich, bin blutiger Anfänger)
Ich probiere es in zwei Wochen nochmal auf einer anderen Strecke. Das merkwürdige war ja auch, dass das Schiessen anfangs nur an bestimmten Stellen der Strecke auftrat.
Zuletzt geändert von ChristophK am 20.04.2008, 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Motorsportblog: http://www.ck-motorsport.de
Rotax Max "schlägt"
eine neue matte bekommst du in allen kartshops denk ich mal.
aber das öl 8o kauf dir mal was anständiges
das m ist doch garnicht für gut geeignet für den max. da ist das X schon besser!
oder das motul grand prix 2t also kauf mal anderes öl und teste nochmal.
die matte wechsens, dafür drehst du die 3 kleinen schrauben am endrohr los ziehst das röhrchen raus (da bei drauf achten dass du es langsam und gerade herausnimmst, sonst geht das schnell kaputt)
dann mit einer zange die matte raus.
die neue matte um das rohr wickeln und fertig
- ChristophK
Rotax Max "schlägt"
danke.
meinst du echt, dass es an dem Öl liegen kann? wie gesagt das Schiessen trat ja auch nur manchmal auf, bis auf die letzten fahrten;)
Aber probiere ich dann auch mal aus.
