Wasserpumpen Antrieb
Tom
Beitrag von Tom »
@Master of Desaster
Hallo, das mit dem "nach außen setzen" funktioniert nur mit der Freeline Pumpe.
Die Pumpe, die Du drauf hast, läuft falsch herum. Das funktioniert nur bedingt. Wundert mich, dass der Motor noch nicht kaputt ist 8o
Es würde funktionieren, wenn die Pumpe auf der rechten Seite nach außen gesetzt würde. Aber da ist ja dann der Kettentrieb im Weg. Beim Schalter wäre es machbar.
Grüße, Tom
http://www.jr-racing.de
Jau, Tom ,irgendetwas störte mich auch auf dem Bild.
Das ist der Haken an der Geschichte, Pumpe verkehrt herum.
Wenn so einfach wäre, gäbs ja nicht ne extra Pumpe dafür.
Dalulli & Inga.
Euer OFFTOPIC lösche ich mal raus, abmahnungsfrei.
Solche Dinge in einem Thread bitte PN.
Kartdriver
Beitrag von Kartdriver »
Habt ihr alle keine Ideen man kann die Wasserpumpe auch falsch rum aufbauen man muss nur die O-ringe dann wie eine 8 aufbauen und schon läuft sie wieder richtig rum ,und ausserdem braucht man auch keine Riemenscheibe auf der Achse ,probiert doch einfach mal aus die O-ringe einfach nur auf der Achse laufen zulassen.
Da passiert rein gar nichts weil die O-ringe durch die Wasserpumpenscheibe geführt werden .
Zuletzt geändert von Kartdriver am 05.04.2008, 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
Scheuern die sich dann nicht kaputt? Ich würd eher die Wasseranschlüsse tauschen.
Kartdriver
Nein sie scheuern nicht kaputt, habe ich jedenfalls noch nicht erlebt .
Manchmal kann man die anschlüsse nicht tauschen,weil der Schlauch zu kurz ist oder eine andere Biegung hat .
Bei Falk hat ich das auch so aufgebaut,mit seinem Vampi und er hatte keine Probleme damit .
Zuletzt geändert von Kartdriver am 05.04.2008, 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
Salle
Beitrag von Salle »
@ mistered: Was bringt das denn die Wasseranschlüsse zu tauschen?? :] Die Pumpe läuft doch dann immer noch "falsch" rum oder?? Die Pumpen haben doch einen vorgeschriebenen Ein-sowie Ausgang!!
Das mit dem Schläuche vertauschen geht doch nur wenn die Pumpe keine "Flügel"-artigen Schaufelräder hat!! Oder Irr ich mich da??
Master of Desaster
Ihr seid sooo witzig :D
Wenn meine Wasserpumpe falsch rum läuft, dann hat der
Hersteller (dieser Schuft) den Pfeil falsch aufgezeichnet.
Es handelt sich um die billige Pumpe von Prespo, und die läuft so.
Sollte ich mich da echt irren, belehrt mich bitte.
Ich wusste allerdings nicht, dass die anderen WP anders laufen.
Ich wollte also niemanden dazu verführen, seine Pumpe
falsch herum anzubauen.
Zuletzt geändert von Master of Desaster am 06.04.2008, 09:04, insgesamt 2-mal geändert.
@salle, stimmt, es ging ja um die Laufrichtung, ich hatte an die Richtung des wasserflusses gedacht. Geht so natürlich nicht:O
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
@Master of Desaster, deine Pumpe läuft tatsächlich falsch (wie Tom schon sagt, links außen geht nur mit Free Line Pumpen)
Grund: Der Wassereingang ist immer gegenüber vom Pumpenantriebsrad,wenn du jetzt die Pumpe anschaust (direkt auf das Riemenrad schauen) und der Wasserausgang links ist, mußt du das Antriebsrad immer auf der rechten Seite haben.
Ist bissl blöd zu erklären, Hm, das Wasser kommt gegenüber dem Antriebsrad rein und wird dann durch das Schaufelrad im innern nach außen geschleudert und wenn die Drehrichtung passt sollte es mit Schwung ;) aus der Pumpe geschleudert werden.
Wenn die Drehrichtung nicht passt dann wird das Wasser nur vom aufgebauten Druck und ein bischen von der Wapu zirkuliert, und das ist in der Regel zu wenig.
Ich glaub so lieg ich ziemlich richtig, oder, Bin gern für Belehrungen offen. :D
Zuletzt geändert von Kartomatic am 06.04.2008, 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
Master of Desaster
Also ich bin echt nicht unbelehrbar, aber bevor ich jetzt die
Wasserpumpe umsetze, folgende Anmerkungen.
Das Wasser aus dem Kühler läuft in den waagerechten
Eingang der Wasserpumpe.
Der Schlauch, der oben rauskommt, geht zum Motor.
Auf der Pumpe befindet sich ein Pfeil, der, so wie die
Pumpe jetzt eingebaut ist, in die jetzige Drehrichtung zeigt.
(Hab versucht, ihn zu fotografieren, kann man aber leider
nichts erkennen)
Die Pumpe gibt es bei Prespo leider nicht mehr, und bei
Keep Racing sind die anders.
Bei Prespo im Katalog stand dabei, dass man für den Anschluß
einen Schlauch mit 180° benötigt. Dieses war, so dachte ich bisher,
für die Montage hinterm Sitz nötig.
Find ich übrigens toll, dass alle so gut aufpassen. Vielen Dank dafür,
aber ich kann noch immer keinen Fehler bei mir erkennen.
Denn dass die Pumpe in die richtige Richtung läuft, sagt mir doch der
Pfeil auf dem Gehäuse.
Ich fahr so übrigens schon 2 Jahre mit der richtigen Temperatur.
