Richtiger Sitzeinbau ? ? ?
Taunsend Dank hatt ich noch nicht gefunden.
Ist schon gespeichert.
Werde jetzt gleich einbauen.
Nochmals Tausend Dank !!!!!!
Die Herstellerangaben können jedoch lediglich als Anhaltspunkte dienen, ich z.B. komme mit den Angaben von CRG ( 610 & 600 MM ) überhaupt nicht zurecht. Die Knie wären beim Einlenken grundsätzlich im Weg und ich bin mit 184cm nicht sonderlich groß.
Sascha
Sascha
@ he so solten immer die einbau anleitungen sein.
http://www.vrk-kart.de/grafik/VRK_Handbuch.pdf
Danke mistered
Ciao Zcorse 8)
Danke mistered
Ciao Zcorse 8)
weis jemand ob es von tony auch so eine Sitzeinabu -Anleitung gibt? auf der hp von tony hab ich nichts gefunden ;( soll ich mich an den massen von vrk orientieren?
danke und gruss
danke und gruss
www.kartclub-sh.ch
www.kartclub-sh.ch
- Kartomatic
Ich kann den Einbauhinweis.Kartsitz.pdf von Daany nicht aufmachen. geht das bei euch???
Ich kanns zwar aufmachen, aber bei mir kommen nur hieroglyphen (geiles Wort)
www.kartclub-sh.ch
www.kartclub-sh.ch
- Kartomatic
Ja das ist bei mir auch, aufmachen ja, aber nur Hyroglyphen. Kann das mal einer richtig posten so das mans lesen kann??
Würde es auch brauchen, da ich Mittwoch oder Donnerstag nen neuen Sitz verbauen möchte.
Rechtsklick - Ziel Speichern unter (bei manchen auch automatisch per Linksklick) - Dateinahme ohne die Endung .txt - nur .pdf - speichern - fertig
- Kartomatic
Geht auch nicht, nur die genannten Hyroglyphen.
GGrrrrrr, sche.... PC, gib mir einer nen Hammer. Maaaaannnn.
- Hardcoreracer
Einfach mit der Endung .pdf abspeichern. Dann Programm mit Adobe Acrobat Reader öffnen. Funzt einwandfrei, jedenfalls bei mir. Hatte am Anfang auch Probleme mit dem Öffnen.
Gruss Hardcoreracer
Gruss Hardcoreracer
