Der Drehschieber müsste von ca 95 sein. Vieleicht klein wenig älter....
Als Vorgängermodell vom membraner sollte der aber auch um die 26-28PS lockermachen. Der war halt nicht so "fahrbar" gegenüber dem membraner.
Hatte auch noch keinen aber mein Kollege im Oldi Club fährt den noch viel früheren Rotax Drehschieber der deinem sehr ähnlich sieht. Und der geht wie Hölle. Allerdings auch mit Top vergaser und evtl Nachbearbeitubg der Kanäle im Zyl (dat weiss ich halt nicht und der sagt da auch nix
Wie gesagt. das ding muss bisschen getreten werden. Dann geht der gut und problemlos.
Evtl ist der auch vom italsistem typischen Höhenspiel der welle betroffen.
Die sind aus irgendeienem Grund anfällig dafür...vertragen aber auch viel mehr als andere davon.
Musst ma am Ritzel wackeln und fühlen wie stark der nach oben und unten zu rucken ist oder ob überhaupt. Seitenspuiel MUSS 2 zehntel sein aber Höhenspiel am besten nicht. Wenn doch, aber nicht nervös werden. das ist in Massen tolerierbar und dann nur noch durch aufchromatieren und schleifen der lagersitze an der welle, völlig zu beseitigen.
