Radlager einbauen / Auspuff berührt Bremse
Kimster
Beitrag von Kimster »
8o
Unfallversicherung oder ähnliches vorhanden?
:tongue:
KPB
Beitrag von KPB »
Wir haben eine Unfallversicherung, aber die ist leider nicht auf Dich übertragbar. :D
KPB
http://www.bb-karting.de
Kimster
Hm.
Muss ich es jetzt mit der Angst zu tun kriegen?
Erst fällt der Auspuff ab, dann das Rad und zu letzt fällt der Sitz raus. ?(
Semah
Beitrag von Semah »
Lager schlägt man ein, aber nur am Aussenring ausser es sitzt auf Welle dan halt am Innenring da kann nichts passieren.
Sicher mit dem Ofen und dem Gefrierfach klappt es auch.
Mit einem Gummi bzw Schonhammer würde ich nicht einfach aufs Lager schlagen da man damit nicht ausschliesslich auf den Aussenring schlägt.
Wenn das Lager 35mm aussen hat und der Achsstern innen auch 35mm dann würde das Lager wohl kaum so schräg rein passen ohne den Achsstern zu weiten oder zu verbiegen. Muss schon arge Gewalt im Spiel gewesen sein.
KRV
Beitrag von KRV »
Einschlagen, ist das letzte was man macht! Immer! Das ist die letzte alternative. Es passiert schon was!! Der Sitz geht dir in Ar.... Reibung->Kraft->Verschleiß! So schwierig? Das ist sogar noch dazu Alu gegen gehärtetem Stahl :]
So mehr sag ich jetzt nicht mehr.
Zuletzt geändert von KRV am Sa 22. Sep 2007, 12:52, insgesamt 1-mal geändert.
Semah
Beitrag von Semah »
Wenn man es gerade einschlägt am Aussenring dann passiert nichts, die passung ist ja dafür ausgelegt.
Wird überall so praktiziert und gelehrt ;)
KRV
Beitrag von KRV »
Deshalb nimmt man auch C4 Lager. Und am Motor nehm ich immer nenn Vorschlaghammer.
Aber mach wies dir gelehrt wurde und überall praktiziert wird.
Analog:
Die Menge der Bildleser hat immer Recht, weils ja in der Bild steht.
snowdog94
Beitrag von snowdog94 »
hatte auch schon das problem mit dem lager.
beim auto klopft man die auch rein. also hammer und vorsichtig am außenring aufs lager geklopft. wurde immer schief. auch mit gewindestange und reinziehen wurde es nicht besser. ende vom lied... lager drin aber defekt.
beim zweiten lager habe ich die felge mit dem heisluftfön warm gemacht und das lager eingedrückt (ging fast von selbst rein). noch ein kurzer blick ob es richtig sitzt und fertig. geht schnell und einfach.
jeder macht es mit der methode die für ihn am besten funktioniert. bei mir ist es das warm machen der felge.
Semah
Beitrag von Semah »
Bildzeitung und IHK-Richtlinien zur Berufsausbildung Industriemechaniker ist wohl das selbe ;)
Wie gesagt nur auf Aussenring das wichtig.
Beim Heissluftfön wäre ich vorsichtig da hat man den Achstern schnell mal auf 400 Grad oder mehr erhitzt.
Mehr wie 150Grad würde ich nicht empfehlen. Dazu reicht auch fast ein Haarfön mann man nah drann geht.
KPB
Beitrag von KPB »
So, Radlager ist wieder drin. Leichte Schläge auf den Hinterkopf und schon geht es es.
KPB
