Rotax MAX Senior Grundeinstellung
Rund um die Vergaser.
atrepador
Beitrag von atrepador »
Gerade in Bruck
Neue Kerze neuer Filter 165er Düse 98er Nadel Clip 2 von oben
Schraube zu und zwei volle aus, das Ding läuft wie Tag und Nacht!
Geh auf 162.
atrepador
Die zu testen hab ich nicht mehr geschafft haha
atrepador
Was würdet Ihr zwischen 15 und 20 grad in etwa fahren? 162?
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Wenn du ein Basis-Setup hast mit dem dein Motor funktioniert dann kann man mathematisch folgendes anwenden zur Orientierung:
+10°C vom Basis-Setup -> 2 Düsengrössen kleiner
+400m Meereshöhenunterschied (ca. -50mbar) -> 2 Düsengrössen kleiner
Es ist ganz wichtig dass du den Luftdruck ebenso beachtest und nicht nur die Temperatur !!!
Der Rest ist Motorsport... ausprobieren, aufschreiben, analysieren aber immer in kleinen Schritten Änderungen vornehmen und dazwischen testen.
atrepador
Ich werde mal am wochenende die 162er testen...
die 165hat gut funktioniert, bei ca 20-25grad und 160höhenmeter... hatte dann aber die 162er nicht mehr testen können, werde die aber jetzt bei 10grad weniger testen und schlimmstenfalls wieder größer werden
die rotax app geht leider nur für den evo..
se041
Beitrag von se041 »
und konntest du die 162er bereits testen?
Auf fremdem A*sch ist gut durch Feuer reiten...
atrepador
Habe ich, war nicht zu mager, aber war nicht so spürbar für mich Wie der Unterschied von 168 auf 165..
Aber das Wetter ist auch nicht mehr optimal, werde nächste Saison das Düsen spiel weiter spielen ;)
Zurück zu „Vergaser“
