Kamerabefestigung
Kameras und was dazu gehört
Kamerabefestigung
RFM = Read the Fucking Manual :D
- unterstützt HD-Videoaufzeichnungen 1080p/960p/720p für brillante Aufnahmen
- Aufzeichnungsgeschwindigkeit: 30fps bei 1080p/60fps bei 720p
- integrierter Kartenslot für microSDHC (bis 32 GB)
Dein TV kann auch nicht mehr.
Mehr kann die Cam nicht.
R3 ist ein Gopro Modus. Nicht auf Hama anwendbar.
Hier ein Auszug aus dem Manual Hero 1
Auflösung Gopro Hero 1.JPG (75.36 KiB) 2395 mal betrachtet
Littledrift
Motor: TM K9C
Chassis: Tony Racer 401R
Hausbahn: Wackersdorf/Ampfing
Kamerabefestigung
Beitrag von Littledrift »
Aus der Hama-Anleitung steht sowas leider nicht drinnen (oder ich bin zu blöd zum lesen :D ). Ich hab zwar wie schon gesagt diese Einstellungen nicht (weil ich ja keine GroPro habe), aber der Auszug hat mich ein ganzes Stück weiter gebracht weil ich das in den Einstellungen alles so einstellen kann. Nur halt alles einzeln... :) (schon erstaunlich was die Kamera für 100 € alles kann, ok kostet ja eigl auch 190 € 8o )
LG Yannick
Put the pedal to the metal!
Koruppti
Kamerabefestigung
Beitrag von Koruppti »
welches 3M Band, oder ähnliche, sollte ich denn verwenden um meine SmartyCam HD auf den Kühler zu kleben?
Was ist so stark die das Klebeband von den GoPro's?
Littledrift
Motor: TM K9C
Kamerabefestigung
Also GoPro benutzt da das 3M VHB 4991 Klebeband an ihren Halterungen :-)
LG Yannick
Koruppti
Kamerabefestigung
Habe mir eine Kamerahalterung gebaut um die SmartyCam HD fest am Kart zu haben. So viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht...
Littledrift
Motor: TM K9C
Kamerabefestigung
Ich finde die Halterung cool gemacht :-)
Ballerama
Kamerabefestigung
Beitrag von Ballerama »
Ich wollte mal Feedback geben, ich hab meine Cam 2x nun verloren beim fahren, war mit 3M Pads auf den Rotax max Kühler geklebt, den Kühler immer schön mit Bremsenreiniger gesäubert und mit trockenem Tuch nachgerieben.
Das hält definitiv nicht !!
Mit was könnte ich den Halter noch auf den Kühler kleben? Vielleicht mit Sikaflex?
Viele Grüße TippiTobi :mrgreen:
"Wenn den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wenn ihn nur hörst, hast übersteuern" (Walter Röhrl)
Koruppti
Kamerabefestigung
Vielleicht könnte man herausfinden welches 3M Band die GoPro's verwenden. Denn das hält definitiv wenn man den Untergrund richtig vorbereitet.
Ich habe in Urloffen auch mal eine GoPro verloren. Seit dem bereite ich die Oberfläche besser vor und gebe min 12h viel Druck auf den Halter (idR mit einem Spanngurt den ich einmal drüber spanne).
Es gibt viele verschiedene Typen von 3M Band. Aber das von der GoPro hält besser als jedes dass ich bis heute probiert habe.
Ballerama
Kamerabefestigung
Ok, ich habe nun neue Pads von GoPro bestellt, sollten dann ja die Richtigen sein.
Wie bereitest du denn die Oberfläche noch vor? Das mit dem Spanngurt kann ich auch machen gute Idee.
Koruppti
Kamerabefestigung
Die Oberfläche richtig reinigen, dann mit relativ groben Schmirgelpapier oder Pad anrauhen. Den Halter drauf kleben und dann mit einem Spanngurt so verspannen dass das Klebeband leicht rausgedrückt wird (aber nur leicht). Dann einfach min 12h bei den angegebenen 20°C stehen lassen.
Ein Karosseriebauer hat mir mal den Tipp dem Druck und der Temperatur gegeben.
Zurück zu „Hardware“
