"Ratlos, langsamer bei gleichem Setup"
Themen für Anfänger
ThunderCat
Beitrag von ThunderCat »
Zwischen freiem Training und Zeittraining lag eine Stunde.
Daher keine Veränderungen. Das ist zwar untypisch aber kam diesmal so.
Reifen und Luftdruck waren gleich.
Es kam halt aus dem nichts das Problem, welches mich eine halbe Sekunde gekostet hat.
Alle anderen Fahrer konnten die gleichen Zeiten fahren.
Auch ein Fahrer aus einer anderen Klasse (auch Max) hatte beide Rennen gewonnen mit der Einstellung aus dem freien Training ohne etwas zu verändern.
:rolleyes:
Einstein ist tot, Newton ist tot und mir ist auch schon ganz übel... ;)
schröder
Beitrag von schröder »
Bora33, was fährst du denn jetzt? Da geht dem Forum aber Rotax know-how verloren.
Bei den zurzeit vorhandenen Aussentemperaturen fahren wir unseren Vergaser beim KF-3 wesentlich fetter als bei geringeren Temperaturen. Sollte beim Rotax nicht anders sein.
Aber auch ich tippe auf Chassis. Ob zu viel Grip (Gummi) oder zu wenig Grip (Reifenperformance) kann man aus der Ferne nicht sagen, aber manchmal reichen 200 UPM weniger bei der untersten Drehzahl aus und schon fehlt es dir bei der Max-Drehzahl und vorallem fehlen Zentel bei der Rundenzeit.
Beim Unipro lege ich die beiden Runden als Grafik übereinander. Zusätzlich kannst du die beiden Karts mit der Meterangabe "gegeneinander" fahren lassen. Du da kommen dann nach einer schlecht getroffenen Spitzkehre mit anschliessender Gerade schnell einmal 10 Meter Differenz raus.
bora33
Beitrag von bora33 »
Na ja, ein paar Sachen werde ich schon nicht gleich vergessen.
Ich habe dieses Jahr "kartfrei". Tut mir auch mal ganz gut. Und nächstes Jahr kommt ein Schalthebel dran - dann geht es weiter. Dieses Jahr suche ich mir mein Equipment zusammen.
ThunderCat
Das hier noch als Schmankerl,
die unterste Drehzahl, war sogar um 150 Umdrehungen höher, also eine bessere Beschleunigung aus den Kurven raus.
Bin also nicht langsamer raus gekommen.
Jetzt ihr !! :D
schröder
Am Display ausgelesen oder per Software ermittelt?
wie hast du das festgestellt?
ThunderCat
Mit meinem MyChron4
bora33
Kannst du hier mal ein Drehzahlhistogramm einstellen?
ThunderCat
Leider nicht, habe das Datenkabel dafür nicht da.
Und auch nicht die Software.
Tut mir leid.
Dann ist die Info relativ wertlos, da du am Display nicht genau den gleichen Punkt bestimmen kannst und die Anzeige gegenüber der Software recht grob ist.
Zurück zu „Anfängerthemen“
