Rotax Max ....
Rotax Max ....
:D:D:D , neee also das hat nix mit dem Winkel zu tun wie der Auspuff dran sitzt, also solang der nicht schief und krumm dran sit
bora33
Rotax Max ....
Beitrag von bora33 »
Na, du scheinst dich ja gut auszukennen...
Erst die Zündung, dann der Auspuff.
Dann übernimm mal!
Ich fahr jetzt erst mal 2 Wochen in Urlaub :tongue:
Rotax Max ....
aso, ich glaube nicht dass du da mit nem geodreick stehst und den winkel beim auspuff misst, natürlich gibts da paar kniffe aber net so extrem
Rotax Max ....
Auspuffwinkel? Der Winkel, in dem der Auspuff zum Motor angebrachtist? Wär mir neu, daß das was ausmacht, aber werweiß..
Ich hätte jetzt gedacht, er meint die Auslasszeiten, also den Kurbelwellenwinkel währenddessen der Auslaß offen ist. Das hat sicher Einfluß auf die Leistung ist aber innerhalb des Reglements nicht veränderbar
Rotax Max ....
Ja deswegen, da kann man nix großartiges am auspuff verändern, man kann das leicht beeinflussen aber solang der auspuff grade sitzt sollts keine großen veränderungen gebn
@ thunder:
punkt ist, du wirst ihn auf viel mehr drehzahl auch nicht bringen können
Zuletzt geändert von Atom1kk am 18.05.2010, 18:08, insgesamt 2-mal geändert.
kartracer8
Rotax Max ....
Beitrag von kartracer8 »
danke Leute ;)
ich bin halt Neuling in der Rotax-Szene und bin für jeden Tipp dankbar !
KRV
Rotax Max ....
Beitrag von KRV »
Nochwas:
Je nachdem wie man das Ding bedüst wird es aufm Bock Maximaldrehzahl machen.
Zuletzt geändert von KRV am 18.05.2010, 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
Jomeyer
Rotax Max ....
Beitrag von Jomeyer »
der Urlaub müsste doch nun vorbei sein.
Was ist den nun mit dem Winkel?
Rotax Max ....
68,75 grad;)
Kartvirus
Rotax Max ....
Beitrag von Kartvirus »
Hallo Ihr Rotaxer,
Interessant was man hier so liest.
1. Der Rotax hat keinen mechanischen Begrenzer. Das Drehzahllimit ensteht durch den Auspuff. (Resonanzschwingungen)
2. Wolle alle 10 Stunden wechslen ist viel zu lange. Bei der RMC nach jedem Rennen.
Also an einem Wochenende 4 - 5 Wollen.
3. Maximaldrehzahl ist nicht auf allen Srecken entscheidend. In Hahn brauchst Du diese hohe Drehzahl gar nicht, da reichen 12.500.
4. Wichtig ist eine perfekte Vergaserabstimmung bestehend aus Venturigehäuse, Nadelgrösse, Nadelposition und Düse.
Und so was bekommt man durch sehr viel testen raus.
Also viel Spass beim testen.
Gruss Wolfgang
