Umbau Schaltervorderradbermse auf Handbremse
Rund um die Bremsen.
janni851
Motor: Swissauto 250 Efi
Chassis: CRG Road Rebel
Re: Umbau Schaltervorderradbermse auf Handbremse
Beitrag von janni851 »
Naja aber er hat doch recht. So einfach wie du es möchtest gibt es eben für das Kart keine Lösung. Das müsste man von Grund auf neu konstruieren. Denk hat dazu ja einen Vorschlag gemacht.
Baschtler
Motor: B&S Vanguard V2
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Beitrag von Baschtler »
Was du probieren könntest wäre eine stärkere Rückholfeder am Bremszylinder der Vorderbremse.
Theoretisch zieht der Waagebalken dann erst die Hinterradbremse und wenn diese anliegt den Bremszylinder der Vorderbremse.
Mit der Federkraft und der Verteilung am Waagebalken muss man sicherlich spielen aber zumindest mir wäre es einen Versuch wert, je nach Druck wäre das Verhältnis von Vorn zu hinten dosierbar.
Ich meine still dich einfach darauf ein,die ganze Welt fährt sound keiner meckert
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Ich habe im Automobil Motorsport Zubehör ein sogenanntes "Bremskraftregelventil mit Hebel" gefunden. Dieses soll die Bremskraft in 6-7 Stufen bis zu 60% reduzieren können.
Wahrscheinlich wird bei Reduzierung der Bremskraft die benötige Kraft zum betätigen des Geberzylinders grösser.
Aber es klingt nach einem Lösungsansatz, oder ?
Hier noch ein Link: https://www.isa-racing.com/fahrzeugtech ... -mit-hebel
turbo16e2 hat geschrieben: 18.10.2024, 16:01 Ja denke verstehe das, jedoch bei dem hintergrund meiner Balance der fussbremse beispielsweise 80 hinten 20 vorne anbremsen und zusätzlich nochmal vorderradbremse hinzuzufügen, hier muss ich ja das erste pedal loslassen bzw. wechsweln und dann würde man ja wiederum nur vorne bremsen, ich möchte ja mit meiner Funktion lediglich kurzzeitig die vordere Bremskraft zusätzlich erhöhen...
Du kannst doch bei der Version auf den Bildern mit dem linken Fuß die normale Bremse betätigen und mit dem rechten Fuß die mittlere (vordere) Bremse treten.
Das könnte sogar besser funktionieren als eine Handbremse die in das System eingeschleift wird.
Also zwei getrennte Bremssysteme.
HA Bremse = linkes Pedal
VA Bremse = mittleres Pedal
Nach etwas Eingewöhnungszeit wirst du damit jede Kurve exakt so anbremsen können wir du es gerne hättest.
turbo16e2
Beitrag von turbo16e2 »
Deki#91 hat geschrieben: 19.10.2024, 02:00 Ich habe im Automobil Motorsport Zubehör ein sogenanntes "Bremskraftregelventil mit Hebel" gefunden. Dieses soll die Bremskraft in 6-7 Stufen bis zu 60% reduzieren können.
Das habe ich in meinen Rallye und Rennfahrzeugen auch verbaut aber das ist ja sozusagen nur eine Reduzierung der Bremskraft in einem Kreis, sprich ich kann die Hinterachse bei Regen oder Schotter anders einstellen, quasi wie der Waagebalken beim Kart. Aber mein Anliegen war ja zwei Bremszylinder in einer Leitung zu bedienen, das ist ja eine ganz andere Frage und Aufgabe
Lieber quer daher, als gerade aus ohne Applaus!!!
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Danke für das Video.
Das ist die beste und einfachste Lösung, einfach den Waagebalken per Seilzug verstellen.
Damit hat man die Sicherheit dass die Bremsanlage in ihrer Funktion und Auslegung unbeeinträchtigt weiterhin gut funktionieren wird. Ich würde es nur so bei mir am Kart realisieren, alles andere ist ein Fass ohne Boden und sehr riskant !
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
turbo16e2 hat geschrieben: 19.10.2024, 18:57 Das habe ich in meinen Rallye und Rennfahrzeugen auch verbaut aber das ist ja sozusagen nur eine Reduzierung der Bremskraft in einem Kreis, sprich ich kann die Hinterachse bei Regen oder Schotter anders einstellen, quasi wie der Waagebalken beim Kart. Aber mein Anliegen war ja zwei Bremszylinder in einer Leitung zu bedienen, das ist ja eine ganz andere Frage und Aufgabe
Die Idee dahinter ist mit dem Drosselventil den Bremsdruck auf VA so weit zu minimieren wie man es benötigt. In bestimmten Fahrsituationen kann man per Hebel den Bremsdruck auf der VA dosiert freigeben.
Die Idee mit zwei Geberzylindern wird sehr komplex... dazu braucht man Drosselventile, Rückschlagventile, Wegeventile samt Steuerung und je nach Betätigungsart auch Sensoren.
Zurück zu „Bremse“
