Neuer Kolben bzw. Revidieren KF 2 nach wieviel Stunden
BB-K
Beitrag von BB-K »
Genau der war es.
IAME ist sowieso Marktführer. Die 2009er Kolben sollen auch nichtmehr brechen. Ich bin fleißig am testen =)
max_t
Beitrag von max_t »
Ok, vielleicht kann er sich hier mal äußern :)
Würde mich nämlich stark interessieren
Volker61
Beitrag von Volker61 »
IAME hat nun im Bereich des Auslaßschiebers eine Bohrung angebracht. Dort sifft nun zwar Öl raus, aber der Kolben soll nun etwas standfester sein. Wahrscheinlich ist der von LRT so einer.
Für mich ist dies jedoch ein ganz klares Zeichen dafür, dass diese Motoren eben noch nicht ausgereift sind und die Werke immer noch ihre Probleme aussortieren müssen und zwar auf Kosten der Fahrer. Von Longlife und Kosten sparen kann hier wohl keine Rede sein.
Gruß Volker
KRV
Beitrag von KRV »
Ich wechsele alle 8h Stunden den Kolben. Alle 16 Stunden wird mein IAME aufgemacht und nachgeschaut.
Durch einen Pfennigteilschaden (Kolbenbolzensicherungsring gebrochen), bin ich auch in den Genuß eines neuen Standardzylinders gekommen.
Diese gehen defakto besser.
marcsteff
Beitrag von marcsteff »
Ich habe irgend wie die Vermutung, daß ich mit meiner Frage in ein "Wespennest" gestochen habe! :D
Anscheinend sind die KF Motoren doch nocht nicht das gelbe vom Ei..
Christian
Beitrag von Christian »
kein motor ist das gelbe vom ei, aber die kf motore sind die zukunft und schon sehr gut geworden, solange nur kompetente leute drauf arbeiten. ich war anfangs gegen diese motore, nachdem wir aber 2007 erstmals mit diesen motoren beim open masters am start waren, bin ich jetzt eher für die kf motore, solange der antrieb aussen ist.
mfg. christian
Saabomat
Beitrag von Saabomat »
also ein freund von mir hatte sich vor zwei wochen einen fast neuen kf2 von iame gekauft, und dem ist nach 1,5 std. der erste kolben gebrochen.
undn was ich soweit von den kf weiß, sind die ica das hellgelbe vom ei, und nicht die kg
Jojo
Christian
@Saabomat
....und nicht die kg
hast du geschrieben, also kg kenn ich nicht !!!! :D
wenn deinem freund der kolben so schnell gebrochen ist, dann hat er sich vieleicht beim vergaser einstellen vertan, das kann passieren.
....und fast neu, ist NICHT neu !!!
mfg. christian
Saabomat
neu gemacht, nach 2 stunden laufzeit, das gilt für mich noch als fast neu.
rechschreibfehler sind absichd und dienen der alldemeinen belustigung
Jojo <-- :]
jetzt mal ernsthaft, neu gemacht nach 2 stunden, wer verkauft so einen motor, und wer sagt dir dass es wirklich 2 stunden waren und auch alles neu gemacht?
