Abgas-Temperatur Maxter MXV125
Die Sonde hat ein Gewinde, meist M5 und wird außen dann gekontert. Mutter wird wohl am besten auf den Auspuff hartgelötet, das Thema hatten wir schon mal ausdiskutiert und da schien das die beste Möglichkeit zu sein von wegen reißen und so.
guruoli
Beitrag von guruoli »
@porschekiller
je weiter weg die sonde vom auslaß sitzt, je geringer die temperatur. das gemisch kühlt ja auf dem weg zum dämpfer ab, auch wenn sich das abgas vor und zurück bewegt..
@andres
die sonde soll an der dicksten stelle montiert werden, weil da eben die genaueste messung möglich ist. das gemisch soll da am "beruhigsten" sein...
beim zweitakter kann man aber wohl davon ausgehen, daß die temperatur knapp unter 600grad sein soll, wenn die sonde also zwischen 7cm und 9cm vom außlass entfernt ist.
habe selbst keine lambdasonde, weil die mir von memotec einfach zu teuer ist.
im automobilrennsport ist dies aber schon lange das maß der dinge für die abstimmung, allerdings dort nur mit einer breitbandsonde, und nicht mit einer sprungsonde (alfano) die nur sagt, zu fett oder zu mager.
gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am 12.09.2009, 16:16, insgesamt 1-mal geändert.
Andres
Beitrag von Andres »
ok, danke, ich habe mir das schon gedacht mit dem hartlöten.
@ guruoli
Du benutzt den Begriff Sonde, und ich bin mir nicht sicher ob Du damit den Abgastemperaturfühler meinst. Von den reden wir nämlich und nicht von einer Lambdasonde.
Es gibt unterschiedliche Aussagen wo man den am besten montiert. Ich glaube ich frag mal bei MeMoTec nach.
Andres
Porschekiller
Beitrag von Porschekiller »
[quote]Original von guruoli
@porschekiller
Meine Sonte ist jetzt ca. 15cm entfernt vom Kolben und ich soll den Motor auf 600° einstellen laut Solgat !!!!!
W.Röhrl
Harald_wankel
Beitrag von Harald_wankel »
@guruoli
Die Lambdasonde von Alfano zeigt Werte an-z.B. 0,96
Sie soll bis 1000 Grad funktionieren, hierbei habe ich aber meine Zweifel da sie bei mir über 930 Grad aussteigt.
Harry
Kart001
Beitrag von Kart001 »
Beiliegend nochmals ein Bild von meinem Einbau. ( Tig geschweisst )
Distanz Kopf zu Sonden Bohrung Mitte bei Auslassstutzen 5.5cm
Distanz Kopf oben aussen zu Sonden-Bohrung Mitte 11 cm
Kart001
Zuletzt geändert von Kart001 am 13.09.2009, 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
guruoli
@andres
ups, da habe ich mich verschrieben...
natürlich meinte ich oben den abgasfühler, unten dann die sonde...
ich glaube nicht, daß das gemisch zwischen sagen wir 8cm und 15cm so stark abkühlt.
somit würden die angegebenen 600grad von solgat ja immer noch sinn machen.
in der mitte eines rotax max auspuffs wird man diese werte aber ganz sicher nicht erreichen.
ich hatte die beim max nämlich auch mal dort montiert. das war aber die von memotec angebotene lange sonde, die bis in die mitte des auspuffdurchmessers reicht.
die hat aber zweimal nicht gehalten, dann habe ich
wieder den dickeren fühler 8cm vom außlass montiert .
also halten wir jetzt mal fest, 600grad zwischen 8 und 15cm vom auslaß dürfte die temperatur sein die wir im laptimer einklimpern sollten.
ich schweiß immer eine mutter mit dem wig-gerät auf.
gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am 13.09.2009, 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
