LiPo Akkus
LiPo Akkus
Hallo Kart001,
welchen Lipo (Kapazität und Zellenzahl) verwendest du?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Zuletzt geändert von Sporty am Mo 18. Apr 2011, 01:20, insgesamt 1-mal geändert.
LiPo Akkus
Die Probleme mit dem Brennen hat man mittlerweile ganz gut im Griff, wir haben 2010 in der ganzen Saision einen LiPo mit 6 Ah auf einem Bambini gefahren, sogar das Nachladen über die LiMa klappte da problemlos.
goomh
goomh
LiPo Akkus
Ich würde auch gerne so einen Akku für das Mychron verwenden.
Kann jemand ganz konkret sagen, welchen LiPo man da am besten verwendet und welches Ladegerät?
Wäre ja kein Problem, das Ding dann in so eine Sicherheitstasche zu packen.
LiPo Akkus
was braucht der mychron denn für akkus genau? micro? mignon? knopfzellen?
LiPo Akkus
Das MyChron 4 hat eine 9V Blockbatterie (die mir den Druckknöpfen am Anschluss), aber dafür lohnt ein LiPo nicht wirklich.
goomh
goomh
LiPo Akkus
bei weitem nicht, da einen lipo akku einzubauen, ist rausgeworfenes geld und ein potentielles gefahrengut..
da reicht ein stinknormaler Ni-Mh Akku, dazu noch ein Varta schnellladegerät und fertig.. kostet zusammen, mit 2 Akkus vielleicht knapp unter 80 euro, aber auch nur weil das ladegerät so teuer ist..
LiPo Akkus
Vielleicht sollte man keine Lipos verwenden und eher auf einen LiFe Akku zurückgreifen ! LiFe haben eine niedrigere Spannungslage als Lipo 3,3V statt 3,7V Um einen 3S-Lipo zu ersetzen müsste man also einen 4S-LiFe zb. 4/ 13,2V nehmen!
* Entladung: 20 - 35C Dauerstrom. Entladung bis 2 V/Zelle möglich
* Die LiFe-Technologie ermöglicht bis zu 1000 Zyklen
* Schnellladung im LiFe-Lademodus
* Schnellladung mit 5C möglich
* Ladeverfahren Konstantstrom/Konstantspannung (CC/CV) Ladeschlussspannung 3,6 V/Zelle
* Die spezielle LiFe Technologie ist überladungssicher bis 4,2 V und verhindert das bei LiPo so gefährliche thermische Weglaufen
13,2V sollte doch eigentlich Problemlos die Bleibatterie ersetzen!
LiFePO4 10000mAh 10C
Technische Daten:
Ladeschlussspannung: 3,65V
Nennspannung: 3,2V
Minimale Spannung: 2,0V
Lademethode: CC/CV
Kapazität: 10Ah
Dauerentladestrom: max. 10C (160A)
Ladestrom: max. 5C (80A)
Lebensdauer: 2000 Zyklen bei 1C und 80% DOD (Depth Of Discharge => 80% Entladung)
Betriebstemperatur: -10°C bis +65°C beim Laden
Energiedichte: 97Wh/kg
Innenwiderstand: <6mOhm
Gewicht: ca. 330g
Maße (Durchmesser x Länge): ca. 38 x 120mm
20 Euro pro Zelle
Technische Daten:
Nennspannung: 3,2V
Lademethode: CC/CV
Kapazität: 10Ah
Gewicht: ca. 330g
20 Euro pro Zelle
LiPo Akkus
Ich verwende zwei, einen 5000er und einen 2000er
Kokam LiPo-Akku 5000AH H5 Serie 30 C 14.8V
Ausführung 30 C Max. kurzzeitiger Entladestrom 150 A
Akku-Kapazität 5000 mAh
Abm. (L x B x H) 142 x 42.5 x 46 mm Gewicht 512 g
Der 2000AH 25C reicht jedoch komplett für den ganzen Tag.
Selbst an meiner ME F1 Schaltung reichte der mehr als genug.
Wichtiger so scheint mir ist:
Mehr in ein Top Ladegerät zu investieren.
Sepp fürs Mychron reicht auch was einfacheres
Kart001
Kart001
LiPo Akkus
Was haltet ihr von sowas:
http://www.hoelleinshop.com/e-vendo.php ... 6p%3D37736
280g leicht
Kann mir jemand den Unterschied zum Lipo erklären?
280g leicht
Zuletzt geändert von gixxer-85 am Sa 7. Mai 2011, 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
LiPo Akkus
@gixxer: Ralle hat doch oben den LiFePo ausführlich beschrieben...
Gruß, Parity
Gruß, Parity
