Seite 3 von 3
Mikuni Vergaser Auf 405er
Verfasst: 04.03.2008, 13:57
von Der-Hugo
Zornix das gleche problem hatte ich auch bei niedrigen temp
ich habe auch das standgas hoch gedreht ;)
Verfasst: 04.03.2008, 19:09
von maTTroXX
Also für mich liegt das ganz klar an der Vergasereinstellung. Es scheint aber doch glatt daran zu liegen, dass er doch zuviel luft bekommt. Hab ich zwar noch nie gesehen oder erlebt aber egal.
Häng deine Düsennadel mal einen Raster höher, sodass er, wenn der Schieber nach oben geht und ordentlich luft durchlässt auch gleichzeitig etwas mehr Sprit durchlässt. Oder aber eben eine größere Hauptdüse.
Vielleicht kommt der Gaser von Diegowie nicht so recht mit dem größeren Hub vom 405er klar, er läuft also zu mager und kann den größeren Hub nicht optimal befüllen unter Vollast. Eventuell auch defekte Beschleunigerpumpe (denke aber nicht).
Probier das mal aus mit der Gasernadel. Berichte dann erneut.
Guter Tipp wäre vielleicht auch, mal bei dem Schütte anzurufen, der sich ja seit letzter Saison auch mit den Mikunis auskennt und auch vertreibt, wie er den Gaser konfigurieren würde für den 405er.
mfg andi
Verfasst: 05.03.2008, 09:07
von A.Scheile
Das mit der Nadel habe ich schon Probiert brachte aber nicht den gewünschten erfolg. Ich werde mal eine großere Hauptdüse austesten . ?(
Verfasst: 09.03.2008, 20:11
von A.Scheile
ich habe jetzt von 135 auf 142,5 bedüst und es ist immer noch da
Was tuhen ?
Verfasst: 09.03.2008, 21:11
von Der-Hugo
die nadel stellung ändern oder sogar ne andere nadel
Verfasst: 09.03.2008, 21:37
von maTTroXX
Wie wäre es denn mal mit Schütte anrufen. Bist du dir sicher, dass du nen 405er hast. Gibt ja immer mal spezis die meinen einen Serien 390er mit großem Bing als 26PS Version zu verkaufen. Das gleiche Spiel musste ich damals mit meinem ersten Kart leider auch mitmachen. Von außen wie 26PS Version, aber nix da. Innen alles Serie, kein wunder, dass er sich immer verschluckt hat. Aber wenn du ihn damals beim Schütte so als 405er gekauft hast, muss alles gemacht worden sein, dass er ohne probs mit dem Mikuni laufen muss. An zu viel Luft kann es aber ja nicht liegen, überlege ich gerade wieder.
mfg andi
