Birel in langer Ausführung???
bora33
Beitrag von bora33 »
Bei meinem Trulli konnte man die Pedale etwa 2 cm weiter vorne montieren.
Aonsonsten nach Pedalen umsehen, die weiter nach vorne gekröpft sind.
Burton
Beitrag von Burton »
Anbei eine Anleitung von Recaro. Hier sieht man schön, wie man das Brett befestigt und wie das Kart auf den Waagen steht.
Datei ist ein PDF, also bitte die Endung ".txt" entfernen.
B
Einbauhinweis-Kartsitz.pdf.txt
(98.07 KiB) 114-mal heruntergeladen
Marcel1991
Beitrag von Marcel1991 »
Was meint ihr denn jetzt? Kommt sowas wie bei CRG auch für Birle raus?
Tom
Beitrag von Tom »
Hi, du kannst das Birel selbst verlängern. Ist eigentlich einfach.
Den dünnen Bügel, der die Aufnahmelöcher für die Pedalbolzen hat, direkt hinter dem Rahmen absägen und verlängert wieder an gleicher Stelle anschweissen. Das Schweissen an dieser Stelle ist unkritisch.
Den oberen Haltebügel des Frontspoilers durchschneiden und ebenfalls um die selbe Länge verlängern. Geht alles gut, wenn man ein Rohrstück mit passendem Innenmaß darübersteckt und verschweisst, bzw. am Chrombügel verschraubt. Tipp: Edelstahlrohr hat passendes Maß.
Aber wie immer: Homologation ist weg, also nur für Hobbyfahrer geeignet.
Viel Spaß beim basteln, Tom
http://www.jr-racing.de
Burton
Marcel, was erwartest Du? Offensichtlich weiss es keiner, also gibts auch keine Antwort. Schreib halt eine Mail an Birel.
B
PS: Ich habe gerade meine Glaskugel gefragt, die sagte: Nö, Birel bringt eine Verlängerung nicht raus. Ich glaube aber die Glaskugel ist defekt, die hat vor einiger Zeit auch gesagt, dass die Nachbarin gegenüber mich zum Kaffee einlädt ;)
Marcel1991
Boa wie lustig-.-. Ja habe gedacht das es vlt irgendeiner weiß. Aber scheint ja nicht so.
Ok mit dem basteln lass ich. Weil will später mal rennen fahren. Wie ist das denn bei dem Paket von CRG ist dann auch die Homologation weg?
Birel56
Birel
Beitrag von Birel56 »
wenn du so groß bist ist es das Beste das Chassis selbst zu verlängern wie es hier vorher beschrieben wurde. Das haben wir auch schon für einige Kunden gemacht und es funktioniert wirklich sehr gut! Der letzte den wir das gebaut haben ist 2,03m groß (kein Scherz) und der hat jetzt sehr gut Platz und kann ideal sitzen. Auch Hubert Helten in der DKC ist vor einigen Jahren mit so einem verlängertem Kart gefahren!
Kartshop Ampfing
Myself
RE: Birel
Beitrag von Myself »
Hi Marcel ,
ich bin auch sehr groß 1.95cm und fahre ein CRG mit dieser Verlängerung und finde das sehr gemütlich, auf die fahrbarkeit nimmt es auch keinen Einfluss, wichtig ist der richtige Sitzeinbau, wie bora schon schrieb, damit das Gewichtsverhältnis eingehalten wird.
2006 war das aber noch nicht so irsinnig teuer. Damals glaube hat das die Hälfte gekostet. :]
Du kannst dir die Verlängerung doch einfach selbst bauen, ist ja wohl nicht sehr schwer, vorrausgesetzt du kannst schweißen.
Die Methode ist auf jeden Fall die billigste und beste. ;)
MFG
Marcel1991
Ja ok ersmal danke. Aber wie sieht es mit der Homologation aus? Durch die Verläöngerung bleibt sie trotzdem erhalten oder?
Marcel1991
? was ist denn jetzt??? Ändert sich dann die Homologation?
Und für die RMC gibt es da auch spezielle Homologationen, denn bei eurokart steht bei jeden chassis bei, z.b. ICA, KF1 und so aber da steht nirgends für RMC kann ich die dann dort trotzdem fahren?
