vhsb 34 Probleme
Rund um die Vergaser.
Hega84
vhsb 34 Probleme
Beitrag von Hega84 »
eine nacht in bremsenreiniger hatte er schon und der tank ist auch neu benzinpumpe habe ich nicht geguckt aber unter last läuft er ja und wenn ich den choke an mache auch also galube ich da nicht dran... so habe ich ja nix mehr mit vergassern zu tuen im pkw bereich sind die ja schon seid jahren ausgestorben...
Kartvirus
vhsb 34 Probleme
Beitrag von Kartvirus »
ich kann Dir dann nur anbieten meinen mal zu probieren.
Wo fährst Du denn meistens?
Ich denke aber dass man die Benzinpumpe auch mal unter die Lupe nehme sollte.
ES kann sein dass sie im Leerlauf keinen Sprit fördert weil der Unterdruck zu gering ist. Und zu wenig Unterdruck bedeutet:
Dichtungen und Simmerringe im Motor verschliessen, denn das war bei mir eine Ursache für Aussetzer, trotz neuer Pumpe !!!!
Gruss
guruoli
vhsb 34 Probleme
Beitrag von guruoli »
hei,
so eine ferndiagnose ist halt immer extrem schwierig, weil es eben so viele dinge geben kann die in frage kommen...
wenn der zum beispiel falsch luft zieht, der luftfilter komplett zu ist, die membranen nicht mehr ganz schliessen, die zündung oder zünkerze defekt ist, oder eben die simmerringe im motor verschlissen....es muss also nicht unbedingt der vergaser sein....
schön wäre es wirklich wenn du noch einen zweiten motor hättest um eben die teile wie vergaser , membrane, benzinpumpe usw. 1zu1 zu tauschen...
wenn du tauschst, der eine motor geht wieder, der andere nicht ist der fehler eben auch viel viel schneller gefunden.
es genügt z.b. schon wenn du die schraube zur ölkontrolle des getriebes verlierst um die benzinpumpe mit zu wenig druck zu versorgen.
aber kartvirus hat recht, kontrolliere am besten mal ob die benzinpumpe funktioniert.
wie hast du die benzinleitung angeschlossen ?
hast du auch einen rücklauf in den tank ?
aber mal eine ganz andere frage, das hört sich so an als würdest du momentan fahren ????
oder wo probierst du denn ob das kart richtig geht ?
gruss, oli
Kartvirus
vhsb 34 Probleme
Oli,
klar fährt man im Moment.
es gibt kein schlechtes Wetter nur falsche Kleidung.
Gebe Dir aber recht, dass es viel Ursachen haben kann, hatte auch ein Problem mit dem Motor und der neue Vergaser hat es dann gebracht.
Jetzt läuft er perfelt.
Gruss
Zurück zu „Vergaser“
