Seite 3 von 5
Wie kommt das denn auf die Reifen?
Verfasst: 25.12.2007, 16:16
von Der-Hugo
was sind denn das für reifen??
Verfasst: 25.12.2007, 16:17
von KartfahrerDavid
Maxxis HG 3!
Hab gestern mal aus jux und dollerei den luftdruck gemessen! Da ist noch 1,1 Bar drauf! :D
Verfasst: 25.12.2007, 16:19
von Ehemalier
Doch, kann es sein. An der linken Seite sieht man die Abrißkante. Wenn die Reifen nicht warm werden, sammelt sich das Gummi über die gesamte Fahrzeit an, nicht erst am Ende. Das gibt dann ne glatte Oberfläche. Geh mal mit Heißluftfön und Spachtel bei, Also Lauffläche kurz aufheizen und gleich mit dem Spachtel hinterher quer zur Laufrichtung schaben, Da müsste gut was runterkommen. sag dann mal Bescheid.
Verfasst: 25.12.2007, 16:23
von KartfahrerDavid
ne das kann nicht sein ich bin mir 100%ig sicher das es kein aufgesammeltes gummi ist!das kam ja erst als es seit jetzt gut 2 moaten in der garage steht! ich schau immer nach dem fahren nach den reifen und da war noch nichts! und wenn man mit dem finger ein so eine blase drauf tippt geht sie kurz runter und kommt dann wieder hoch! :]
Verfasst: 25.12.2007, 16:25
von Der-Hugo
wie weit sind die reifen denn runter???
Verfasst: 25.12.2007, 16:54
von Ehemalier
Wie gesagt, mach erstmal sauber. Allerdings wenn Du alles besser weißt können wir das Thema ja schließen.
Verfasst: 26.12.2007, 11:00
von Salle
Das hört sich eher danach an das sich unter den Blasen sich Luft gesammelt hat oder Dreck partikel. (Klar Blase = Luft darunter) Könnte aber auch natürlich sein da sich das Gummi vom Textilgewebe löst weil es einfach noch zu viel gefahren wurde, bei so wenig Gummi aufem Reifen. Dann wurd der Reifen zu warm. etc. So würd ich das jetzt erklären.
Gruß Stephan
Verfasst: 08.01.2008, 14:09
von Ehemalier
Und? Haste mal versucht sauber zu machen?
Verfasst: 08.01.2008, 18:26
von KartfahrerDavid
Nein! :rolleyes:
Verfasst: 08.01.2008, 18:36
von powerspayk
Original von KartfahrerDavid
Wen das ein Reifen ist dann denke ich das es ein produktionsfehler ist passiert schon mal, paar runde fahren und gucke was der reifen macht sonst abmontieren und ab in der Tone ?(
