Wie kommt das denn auf die Reifen?
Alles rund um die Reifen.
Der-Hugo
Beitrag von Der-Hugo »
was sind denn das für reifen??
KartfahrerDavid
Beitrag von KartfahrerDavid »
Maxxis HG 3!
Hab gestern mal aus jux und dollerei den luftdruck gemessen! Da ist noch 1,1 Bar drauf! :D
Doch, kann es sein. An der linken Seite sieht man die Abrißkante. Wenn die Reifen nicht warm werden, sammelt sich das Gummi über die gesamte Fahrzeit an, nicht erst am Ende. Das gibt dann ne glatte Oberfläche. Geh mal mit Heißluftfön und Spachtel bei, Also Lauffläche kurz aufheizen und gleich mit dem Spachtel hinterher quer zur Laufrichtung schaben, Da müsste gut was runterkommen. sag dann mal Bescheid.
KartfahrerDavid
ne das kann nicht sein ich bin mir 100%ig sicher das es kein aufgesammeltes gummi ist!das kam ja erst als es seit jetzt gut 2 moaten in der garage steht! ich schau immer nach dem fahren nach den reifen und da war noch nichts! und wenn man mit dem finger ein so eine blase drauf tippt geht sie kurz runter und kommt dann wieder hoch! :]
Der-Hugo
wie weit sind die reifen denn runter???
Wie gesagt, mach erstmal sauber. Allerdings wenn Du alles besser weißt können wir das Thema ja schließen.
Salle
Beitrag von Salle »
Das hört sich eher danach an das sich unter den Blasen sich Luft gesammelt hat oder Dreck partikel. (Klar Blase = Luft darunter) Könnte aber auch natürlich sein da sich das Gummi vom Textilgewebe löst weil es einfach noch zu viel gefahren wurde, bei so wenig Gummi aufem Reifen. Dann wurd der Reifen zu warm. etc. So würd ich das jetzt erklären.
Gruß Stephan
Und? Haste mal versucht sauber zu machen?
KartfahrerDavid
Nein! :rolleyes:
powerspayk
Beitrag von powerspayk »
Original von KartfahrerDavid
Wen das ein Reifen ist dann denke ich das es ein produktionsfehler ist passiert schon mal, paar runde fahren und gucke was der reifen macht sonst abmontieren und ab in der Tone ?(
Zuletzt geändert von powerspayk am 08.01.2008, 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gesperrt
Zurück zu „Reifen“
