Motorenplatte
Spurstange
Motorenplatte
Beitrag von Spurstange »
Das ist bessere Bullenbisse.
Da Du Deinen X30 richtig zur Brust nehmen willst und 100% Leistung raus holst - die meisten nutzen ihre Motoren eh nur zu 80% - kann ich Dir nur das ELF HTX 909 empfehlen.
Da kannste ihn oben rum fast zu drehen und die Post geht richtig ab........
Porschekiller
Motorenplatte
Beitrag von Porschekiller »
Mit dem Öl find ich ist das Geschmackssache !!! Ich bin das Shell "M" drei jahre gefahren und habe nicht einen klemmer gehabt. Und gedreht hat der Motor immer das was er kann, den dafür wurde er ja auch gebaut.
W.Röhrl
Spurstange
Motorenplatte
Porsche,
das ist ja okay.
Atom will aber durch digi. Zündung, ausbau der Ausgleichswelle, mehr drehen, als von hause aus vorgeschrieben.
Wenn Du in 3 jahren keinen Kolbenklemmer hattest, gehörst Du , wie ich eben schon sagte, zu den 80% die Ihre Motoren nie am Limit
fahren.
So ähnlich wie unser Mod Peter, der hat am Vergaser noch ne Öl Kanne hängen, damit schmiert er noch mal extra ab 10000U/min.
Motorenplatte
Blödmann :D :D :Dkriegst gleich auch ne extra Schmierung
Aber Udo hat Recht, das M hinterläßt reichlich Ölkohhle, bau mal den Krümmer ab und guck mal rein.
Porschekiller
Motorenplatte
Also ich finde das Kohlt nur wenn man zu Fett fährt, wenn die Vergasereabstimmung optimal ist verbrennt es auch absolut sauber. Zumindest wars bei mir so.
Muss ja jeder selbst wissen was er fährt.
Mein 100er hat schon oft genug über 20000 gedreht und das auch ohne schaden mit Shell "M" !!!
Allerdings werde ich im Schalter jetzt auch ELF 976 fahren !!!
Zuletzt geändert von Porschekiller am 20.12.2007, 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
W.Röhrl
der mit dem kolben tanzt
Motorenplatte
ich fahr auch das shell M und das elf htx 909
das shell m tuts zum training oder zum einfahren wenns einfach billig sein soll
aber damit richtig die post abgeht musst du das elf mal ausprobieren
ist echt ne ganze ecke besser
und du hast danach nicht alles voller schmiere hängen :D
10 euro mehr ersparen dir 20 minuten putzen und 5 euro wd40 und bremsenreiniger :D auserdem schmierts einfach super
bin voll und ganz zufrieden damit
mfg alex
Motorenplatte
Biete einen Karton
Shell Advance M
oder tausche gege
Elf
Geb auch noch WD40 zum putzen dazu ;(
Watt mach ich denn damit??? Ebay ????
Porschekiller
Motorenplatte
Fahren bis es leer ist !! Habe mein Kart nie voll gesifft gehabt, muss nur genug zu drehen ansonnsten sifft es wirklich !!!
Zuletzt geändert von Porschekiller am 20.12.2007, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
W.Röhrl
Motorenplatte
aha interessant, welches elf öl sollte ich am besten nehmen das 909 oder 976?
Spurstange
Motorenplatte
Du brauchst das 909
