Seite 3 von 4
Problem mit der Steuerung!
Verfasst: 21.08.2007, 22:31
von Ehemalier
Beiträge lesen
Verfasst: 21.08.2007, 23:36
von Master of Desaster
Also laut dem Bild kannst du die Spurstange niemals
bis auf die beiden U-Scheiben drücken.
Das ist nicht nur die Schraube, sondern ne
Distanzhülse.
Wenn der Kugelkopf viel Spiel hat, muss er neu.
Oder die Schrauben sind zu klein? (6mm statt 8mm?)
Verfasst: 22.08.2007, 11:29
von GrIeCh
hmmm also die schrauben sind schon gut aber die einte Stange begt sich und die andere nicht. Müssen sich die Stangen bewegen oder nicht und wenn nicht wie kann man sie befestigen?
Verfasst: 22.08.2007, 11:37
von bora33
Definiere mal bitte, was du unter Spiel verstehst: Meinst Du damit, dass man die Spurstange samt dem Kugelkopf verdrehen kann - das wäre so richtig, oder bewegt sich der Kugeleinsat an der Schaftschraub in irgendeiner Weise - das wäre schlecht...
Verfasst: 22.08.2007, 11:43
von Ehemalier
Wenn die fest wären, könntest Du nicht lenken.
Ist aber wohl zwecklos hier Fernaufklärung zu machen. Fahr damit auf die Bahn und laß mal nen Mechaniker nachsehen.
Verfasst: 22.08.2007, 11:51
von GrIeCh
Dort wo die linke Spurstange beim Lenkrad angemacht ist hat es ein spiel und auf der Rechte Spurstange hat es kein Spiel.
Verfasst: 22.08.2007, 11:56
von Ehemalier
Zeichne doch mal genau in Dein Bild ein, in welche Richtung und wieviel (in mm) Spiel vorhanden ist
Verfasst: 22.08.2007, 11:57
Du hast Boras Frage irgendwie nicht verstanden:
Kann man die Spurstange drehen oder auch hoch und runter bewegen ???
Verfasst: 22.08.2007, 11:59
von GrIeCh
Man kann die Spurstange nur hoch und Runter bewegen. Aber auf der Andere Seite nicht.
Verfasst: 22.08.2007, 12:03
von GrIeCh
