Seite 3 von 3
Sturzverstellung von selbst?
Verfasst: 16.08.2007, 11:48
von steirair
daß er auf jeder Seite 6 Grad bekommt, biegen sich auch zwangsläufig die Stabiaufnahmen mit und fluchten dann nicht mehr.
Also kanns nicht am Rahmen liegen wollte ich damit sagen. Eher an Aufnahme, Lager und Achsschenkel.
Es gibt tatsächlich Rahmen die so viel nachgeben. Es ist nicht mal
so das die deswegen viel schlechter gehen. So wie es Rahmen gibt
die mit der Zeit sogar besser werden wie ein Birel Q, oder andere
die man nach ein paar Rennen wegschmeissen kann.
Aber so eine Laservermessung bringt immer ein großes AHA.
Da werden spiele auf 10/tel mm vermessen und justiert, und
dann kannst mit einer Hand das Chassis um 4mm biegen.
Probier mal folgendes. Stell dein Kart auf den Boden und steig
vorne auf den Spoiler (natürlich mit maß und Ziel) und schau
was da passiert...
Viele verwenden die Laser gar nicht mehr weil sie einen einfach
zu verunsichern. Scheiben und Maßband reicht auch.
Verfasst: 16.08.2007, 11:57
von Ehemalier
Ist schon klar. Aber die Biegung bleibt ja nicht dauerhaft, so daß beim nächsten messen der Wert völlig anders ist. Beim einstellen gibtst Du dem Chassis ja eine Grundeinstellung, egal ob mit oder ohne Last. Beim fahren ändert sich das natürlich, weil das Chassis ja arbeitet. Nun merkt man ja am fahren und Reifenbild, ob die Grundeinstellung zusammen mit der Verwindung beim Fahren gut zusammen spielt.
Aber das weißt Du sicherlich alles und bestimmt noch mehr;)
