Rotax Max neu max. Drehzahl?
MarcoW
Beitrag von MarcoW »
@sven
Den Auslassschieber kann man einstellen, weil der Motor trotz 13 "Klick's" nicht immer bei 7.500 U/min öffnet (meistens später). Es ist garnicht so schwer den einzustellen. Das wurde oben aber schon richtig erklärt.
Der Auslassschieber ist im hohen Drehzahlbereich immer und aufjedenfall geöffnet, auch bei falscher Einstellung. Das die Motoren von 01 besser als die 03'er (oder sonstwas..) gehen usw...naja Gerüchteküche.
Der Brennraum wurde meines Wissens nach nicht geändert. So müsste das Servicecenter auch über zwei Schablonen verfügen um die Messungen durchzuführen.
-sven-
Wohnort: Spicheren (Direkt an der Grenze zu Deutschland)
Beitrag von -sven- »
na ja ich kenne 2 andere die rmc fahren und noch 1-2 hobbyfahrer die 13 klicks haben und bei denen macht er auch bei 7500 auf!
lg sven
David
Beitrag von David »
Mein Max (2006) drehte letztes Wochenende bis 14.100 Umdrehungen auf der Kartbahn in Genk.
