Rotax Motor Pleuel kaputt
MarcoW
Beitrag von MarcoW »
Dann wird der Motor auf Materialschäden untersucht werden. Ich könnte mir vorstellen, dass dein Motor zu heiß gelaufen ist. Wieviel Wassertemp. hattest du?
Crg-driver
Beitrag von Crg-driver »
so ca. 62C
MarcoW
Dann warten wir mal ab, was das Servicecenter sagt. Halte uns doch auf dem laufenden.
Zuletzt geändert von MarcoW am Sa 16. Jun 2007, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
Crg-driver
ja mache ich ....
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
Oder wurden Experimente mit nem anderen Öl gemacht , vieleicht?
Wenn der Kolben irgendwo anstosssen konnte , muss das PLEUEL ja schon völlig ohne Lager gewesen sein, das es so viel Spiel auf dem Zapfen bekommen kann. Hatte sich das Lager schon in 20000Teile zerlegt?
Das kann doch nicht von jetzt auf gleich passieren.....
ich mein ......mir schon..... :D :D Hab schon einen alten Sirio so kaputtgefahren und das nicht gemerkt vorher. Da gings aber auch um KW Lager...
Jedenfalls mein ich: Haste denn als fahrer Erfahrung , so das Du normalerweise hörst wenn sich lagerschäden ankündigen ?
Wenn ja, denk ich , das wirklich ein materialschaden in Frage kommt.
Crg-driver
der motor hatte sich die ganze zeit normal anghört ich bin meine stints gefahren und ende des 3 stints war er kaputt.
Es gab keine Brocken...
TM86
Beitrag von TM86 »
ging er denn recht gut bevor er kaputtgegangen ist
Gibt auch noch die Variable, falsch gemischt, zu mager, kenne da so einen Vorfall.
Mit dem blockieren ist schon möglich, bei Vollast ist die Kupplung erst mal zu. Öffnet erst bei ca. 2500-3000.
War die Kupplung bis zur Demontage fest?
TM86
Beitrag von TM86 »
ich glaube das die an der glocke geschliffen hat und es deshalb zum blockieren der achse gekommen ist. passiert häufig.
KRV
Beitrag von KRV »
Richtig. Ist nicht ungewöhnlich das die Achse blockiert. Zwar nur kurz aber sie tuts.
