Seite 3 von 4
Re: Rotax Max Senior Evo
Verfasst: 18.02.2025, 15:22
von Ragnar
Wüsste nicht was das mit dem Alter zu tun haben sollte.
Es macht auch keinen Unterschied ob er von Mini bis hin zu Senior geupgraded wurde.
Wie schon geschrieben, wäten ein paar Bilder recht hilfreich.
Verfasst: 18.02.2025, 17:42
von Atom1kk
Welchen kabelbaum und welche starterbox hast du?
Verfasst: 18.02.2025, 19:58
von Peter1960
Hallo Starterbox ist mit Drehschalter. Kabelbaum sollte der neue sein weil erst voriges Jahr neu gegeben.
Verfasst: 19.02.2025, 00:42
von Ragnar
Drehschalter ist aber nicht die neue EVO Version.
Verfasst: 19.02.2025, 20:02
von Peter1960
Was bedeutet das jetzt? Dreht er deswegen um 1000 Umdrehungen weniger? Wenn es so ist dann soll es sein. Neue Box und Kabelbaum würde wieder viel Geld kosten. Rotax ist eigentlich gar nicht so billig wie überall behauptet wird. Neuer Motor schon bei 3800.
Verfasst: 19.02.2025, 21:07
von Matt81
Peter1960 hat geschrieben: 19.02.2025, 20:02
Es Gibt Zwei Rotax Starter Boxen
(Siehe Bilder)
EVO 1 = ist die mit dem Drehknopf
EVO 2 = ist die mit dem Druckknopf
Könnte ja auch theoretisch sein das du an deiner „EVO1“ Start Box ein „EVO2“ Kabelbaum dran hast…
Ein schönen Abend noch und Beste Grüße
Matt
Verfasst: 20.02.2025, 11:14
von Ragnar
Ja genau, wie Matt schon sagt, kann es durch unterschiedliche EVO Versionen zu Problemen kommen.
Und ja, Rotax ist nicht günstig. Aber ich habe auch noch nie gehört das das mal jemand behauptet hätte.
Der Rotax ist aber im Gegensatz zu den anderen 2-Taktern der pflegeleichteste.
Das einzige was mich persönlich ein wenig an dem Motor stört ist, das er permanent an der Batterie saugt.
Verfasst: 20.02.2025, 12:10
von Alex3103
Rotax gilt als günstig auf Grund der geringen Fehleranfälligkeit und der einfachen Bedienung.
Was also günstig ist, ist der Unterhalt. Der Kauf mitunter nicht so
Verfasst: 20.02.2025, 15:10
von 765iger
3800,- € ???
Der Rumpfmotor Max Senior kostet 1800,- €
Verfasst: 20.02.2025, 19:04
von Atom1kk
Der Kabelbaum, bzw ddr stecker machen oft Probleme. Vor allem die versionen mit dem Drehknopf. Hsb damsls öfters gesehen dass die Motoren deswegen nicht hoch gedreht haben.
