Seite 3 von 6
Was ist das für BIREL Kart ? INFOS aus Italien
Verfasst: 13.02.2007, 06:30
von nockenwelle
Ist ein Birel M 32! Rahmengestaltung am Tank!! Bj. ca 1998!! Die Seitenkastenhalten sind nachträglich angeschweißt! Ein Birel ist es auf jeden Fall! An der linken Aufnahme der Hinterachst müßte eine Bezeichnung stehen!!
Christian
@micha
Verfasst: 13.02.2007, 07:13
von Christian
Original von iame_Micha
Nein !
Sowas hilft mir aj auch weiter was du gepostet hast!
Aber mir bringts nix wen einer sagt 2003 .. einer sag 1990 .. das is doch kalter kaffee!
Ich werde morgen nachsehen
Micha
hallo micha
du hast gefragt und bekommst antworten, wenn dir die antworten nicht passen, brauchst du deswegen nicht unfreundlich zu werden. jeder der gepostet hat, wollte dir helfen.
mfg. christian
RE: @micha
Verfasst: 13.02.2007, 09:41
von KRV
Also wenn du schon roschi nichts mehr glaubst, dann solltest du dich fragen ob du hier noch richtig bist...
So weit wie er wollte ich in meinem Beitrag nicht gehen, aber nach dem er schon auf die 90iger getippt hat, kann ich mich da schon anschließen. Habs auch schon vermutet wollt aber nicht ins blaue posten. Ich weiß nur das Birel um 2000 diese Anbauteile noch auf ihren Eventkarts verscherbelt haben, und swiss hutless schon 2000 deutlich bessere Achslageraufnahmen hatte. Die Achse ist definitv umgebaut, wurde ursprünglich mit mit 35er (so ist es glaub ich auch bei den Eventkarts) gebaut. Der hintere Bumper ist aber der Aktuelle. Außerdem sind die HBZ nicht von Birel die fahren schon seit Jahrzehten die Goldeloxierten. Auch die Lenkradaufnahme scheint aus dem Hause Birel zu kommen. Das ganze macht das Beurteilen extrem schwer. Gut, dass sich manche von umgeschweißten Seitenkästen beeindrucken lassen gibt es immer wieder.
Man muss ja auch sagen, dass das ganze handwerklich absolut solide gemacht wurde! Wenn er so auf das Kart auch aufgepasst hat, kannst du auch ein Riesenschnäppchen gemacht haben trotz des Alters, weil es einfach um ein vielfaches besser erhalten ist, als das neue Zeugs.
Verfasst: 13.02.2007, 09:50
von Mausmolch
Ich kann roschdworschd nur recht geben. Es handelt sich um ein "umgebautes" Birel aus etwa mitte der 90iger.Desweiteren ist zu erkennen das es sich um ein "M" Modell handelt.
Deshalb kann man auch sehr leicht darauf schliessen das es sich nicht um ein Birel handelt. Die Birels gibt es einmal als "M" ausführung und einmal als "R" ausführung, wobei die "R" Modelle am meisten verbreitet sein dürften.
Verfasst: 13.02.2007, 12:07
von roschdworschd
@ Micha:
Also mal ganz ehrlich...
Wenn man etwas fragt, bekommt man eine Antwort.
Wenn einem die Antwort nicht gefällt, dann sollte man keine Fragen stellen.
Oder willst Du nur das hören, was Du hören willst ?
>...Ich habe doch geschrieben das vorne drauf steht : BIREL CIK 20...<
Genau. Und das ist eine alte CIK-Homologationsnummer. Die wurden bis zu der 1995er Homologation verwendet. Danach hatten die Nummern eine andere Syntax und die vorgeschriebene Stelle für die Nummer wanderte auf die hintere Querstrebe. Seit 2000 haben sie immer die Form xx/CH/xx
Das Kart ist steinalt, egal was Dir jemand erzählt hat.
Es ist zwar in Top-Zustand, aber danach war nicht gefragt worden.
Verfasst: 13.02.2007, 20:29
von iame_Micha
ich müsst doch nicht direkt so aufbrausend reagieren ! so war das doch garnicht gemeint!
Und nur weil ich roschdworschd nicht direkt glaube, bzw verstehe habe ich hier nichts zusuchen ? Bomben Argument! Hat er immer 100% Recht ? Oder warum MUSS ich Ihm glauben ?
Wer sagt denn das ich ihm nicht glaube, nach seiner letzten Antwort habe ich doch verstanden wie das mit der Bezeichnung etc ist!
Ist doch alles klar nun ! Chassis is um 90er Jahre und gut ist !
Mehr wollte ich garnicht wissen,... Wenn er sich so sicher ist, oK! Nehm ich es so hin ... trotzdem muss man hier nicht so übertreiben mit seinen Kommentaren auf meine Antwort! Immer direkt so überreagieren, total übertrieben !!
An roschdworschd : Danke und du hast meine Antwort wahrscheinlich falsch aufgenommen, aber nunja, bin nun etwas schlauer!
Michael
Verfasst: 13.02.2007, 20:39
von der mit dem kolben tanzt
hey micha was hastn für die kiste hingelegt?
hat er dir was von nem baujahr erzählt oder so?
mfg alex
Verfasst: 13.02.2007, 21:00
von iame_Micha
hey !
Habe 2500€ dafür hingelegt mit einem Kartwagen und ein satz regenreifen.
Motor hat ca 5 h gelaufen seit revision!
Ich habe nach baujahr nicht so gezieht gefragt, da ich nur hobby fahre und mich nun nicht interessiert obs von 2006 oder 2003 ist ! Das chassis selbst ist in einem super guten Zustand nichts verzogen oder so (zumindest nicht duch nachmessen von hitnerachse zum querlenker zu sehen) eine Brüche, nur schweißstellen an tankhalterung verändert! Da sieht man das etwas gebrutzelt wurde. an den Seitenkastenhalter habe ich nichts feststellen können also das sie umgeschweißt worden sind, die nähte sind 1a (ich weiss ja wie sowas aussieht, da ich auf der Arbeit selbst mit schweißen zutun habe ! Das sind richtig schöne Nähte rundrum !
Vielliecht hat der Vorgänger das machenl lassen und die Tankhalterungen selbst gemacht! Keine Ahnung!
Beschreibung nach der ich das Kart gekauft habe ist folgende:
Zitat:
ex Siemens Kart Birel Schalter TM k8 Motor im Top Zustand
45 PS, Kupplung neu ,neu Pulverbeschichtet,Luftfilter neu,Verkleidung neu (2006)mit Doppelkühler,mit 2 getrennten Kühlsystemen,Alfano,50er Achse,Schwimmende Bremsscheiben,Bremsbeläge neuwertig usw.Motor wurde 2004 gemacht seitdem wurde das Kart nur 1 mal im Jahr zum Kartcorso auf dem Nürburgring gefahren,gemessene KMH 203 !!! Also nichst für Anfänger,zu Besichtigen in 47608 Geldern bei Fragen 01783560911 oder auch Tausch Inzahlungnahme von ???? einfach mal was anbieten
Das es keine 45 Ps hat weiß ich selbst
Aber Motor ist auf jeden fall bearbeitet worden! Im Einlassbereich ist alles poliert ! Der Membrankasten ist extrem bearbeitet worden (strömungsgünstig) Carbonmembranen.
Habe schon mit Turbinchen ausführlich darüber gesprochen, er meinte das das Kart ein Guter Kauf gewesen sei!
Lieben Gruß
Michael
Verfasst: 13.02.2007, 21:57
von Turbinchen
Lieben Gruß
Michael
Hallo Michael,
ich habe Dir ja gesagt dass Dein BIREL älter ist als Du vermutest hattest.
Zum Preis läßt sich drüber streiten, der K8 bringt so um 1000 EUR wenn alles i.O. ist.
Beim Chassis wenn man Glück hat ist das ähnlich, ich hätte nicht mehr als 2000 EUR gegeben.
Aber nun hast Du es ja und du wirst viel Spass haben!
Thomas
Verfasst: 14.02.2007, 08:57
von roschdworschd
@Micha:
Ist ja schon gut. Ich fühle mich nicht angegriffen.
Außerdem hast Du eines richtig erkannt. Ich hab nämlich nicht immer Recht. Jeder versucht halt sein Bestes...
In Deinem Fall bin ich mir aber 100%tig sicher....
Egal. Ich behaupte mal, daß Kart ist besser als mancher meint.
