Wartungsintervall K10 Spezial
also sind es auch um die 6 Stunden pro Kolben. Stellt sich also nur die Frage, wie viele Kolben man zwischen den Revisionen fährt, bei dir wäre es dann bei jedem dritten Kolben eine große Revision
Hi, im Hobbybereich fährst du 3 Kolben, dann Revision!
Top
Ich denke ich werde dann bei rund 6 Stunden den Kolben wechseln und ihn somit nach rund 24 Stunden zur Revision geben.
Danke euch allen für die Meinungen und die Hilfe
3×6=24 ???
...soooo geiiil!
- Andreas Schroeder
Meine 5-6L sind kombiniert... Am Anfang verbrauche ich nicht viel. Wenn ich es dann anschließend 10min fliegen lasse, nimmt er sich auch mehr.
Aber im Schnitt komme ich mit 6L hin.
Ich mache auch alle 24h die große.... wenn alles hält
Mein letzter Kolben war nach 8h kurz vorm festgehen....aber ist nichts passiert.
Ich sag mal lieber nicht wie lang ich mit einem Kolben fahre ....
Aber wenn Paddy es ausrechnen würde dann wäre alle 60 Stunden eine große Revision fällig
Mein längstes Revisionsintervall waren 40 Stunden mit 2 Kolben und 2 zusätzlichen Ringen.
Da war der KZ10 Motor frisch aus der Kiste, nix dran gemacht und einfach nur gefahren.
Inzwischen fahr ich einen Ring max 7 Stunden und Revision nach dem zweiten Kolben nach ca. 25 Stunden.
Pleuel je nach Zustand auch 2 mal Revision. Lager aber immer komplett.
Hatte aber auch schon neue Pleuel nach 1,5 Stunden verheizt
Wenn Du immer so rumheizt ...musst halt auch mal langsam machen .
Dann dräng mich halt nicht immer so
Ist doch die einzige Rettung, wenn man von dir nicht abgeschossen werden will :ironie:
Jetzt sind wir aber OT ...
