Schalter!! welcher Motor???
Müsste dann für die Rücklaufleitung sein.
Mach mal ein Foto vom Tank, wie viel Schläuche sind dort ?
Beim Membraner wären normal nur 2, Entlüftung und Saugsehlauch.
Wenn ein 3ter da ist, wäre das Rücklauf. Aber Membraner und Rücklauf ?
Ich würde jetzt den Vergaser aufmachen und gucken und prüfen, wo der Anschluß hingeht.
[quote='pehaha','index.php?page=Thread&postID=290760#post290760']Schweigen im Walde.....
ich hatte es dir PN ja shon gesagt......es gibt nur 2 Anschlüsse.....wo bitte schön...ist der 3te Anschluss.
Sollte es so korrekt sein, ist ein Feedback immer gerne gesehen.
Ein Danke, reicht auch.
[/quote]
Danke hat geholfen, der 3. Anschluss der nach oben ist die Rücklaufleitung
JUHU LOIFD die Rakete, ichhab Angst!!!!!
so schlecht scheint der Vergaser nicht zu sein
CRG Bremssättel undicht, Standschaden!!
zerlegt u saubergemacht!! hoffe des wird dicht!!
Hat auch keiner gesagt das der Vergaser schlecht ist. Wenn man mit dem Vergaser jedoch keinerlei Erfahrung hat, kann das schnell ein Paar Kolben und Zylinder nach sich ziehen. Der MX-Bereich hat das Teil jedenfalls ziemlich schnell wieder aussortiert. Aber vielleicht sieht das bei Dir ja ganz ander aus.
schaut so aus...... der Motor is mir zu hart, will noch bissl Kinder großziehen und weiter Leben!!!
richtig sauber läuft er nicht brauch noch ä bissl Abstimmung!!
wenn jemand n YZ 125er sucht!! Probefahrt möglich
