Seite 3 von 5
schaltkart mit TM L3 will nicht anspringen
Verfasst: 14.01.2007, 19:46
von lexi1970
nö nö du,
da wart ich lieber auf die neuen kerzen.
stromschläge sind nicht gut für papi.
RE: Jodeln
Verfasst: 14.01.2007, 19:47
von birel-bridgestone-parilla
Original von powerspayk
Das ist gesund ab und zu mal ein gewischt zu kriegen!
Wir haben schon mal jemanden ein dünner kupferkabel von der zündkerze zum Sitz und der trottel merk das nicht und wir schieben im an, ja der konnte jodeln das war richtig gut
Halt ein echter Bayer
oh mann das kann ich mir gut vorstellen
Böse, böse wie kommt ihr nur auf die Ideen
RE: Jodeln
Verfasst: 15.01.2007, 11:18
von detlev
Ich bin ja auch immer für einen Scherz zu haben
aber bei 18000 Volt hört die Sache bei mir auf.
@lexi1970 , was für eine Zündanlage hast du drinn :rolleyes: PVL ???
Man kann aber auch den Kerzenstecker abschrauben und das Zündkabel nahe an den Zylinder halten und dann mal am Hinterrad drehen. Dann weißt Du genau ob es die Kerze oder die Zündanlage ist.
MFG Detlev
RE: Jodeln
Verfasst: 15.01.2007, 11:54
von lexi1970
das mit den 18000 volt ist nicht so gefährlich.
das gefährliche sind die amperzahl.
du kannst auch mit einem elektronikfeuerzeug über 15000 volt erreichen.
das kribbelt ach ganz gut, wenn du den piezo zünder ausbaust und an den finger hälst. ist aber völlig ungefährlich.
nur für herzgeschädigte nicht unbedingt ratsam.
leider hab ich keine ahnung was in dem motor für teile verbaut sind.
ich wußte ja noch nicht mal was für ein typ es ist.
hab jetzt ein paar leute angschrieben, ob es nicht irgendwo eine teileliste von dem tm L3 gibt. damit ich endlich weiß, was da alles verbaut ist.
zündung
Verfasst: 15.01.2007, 13:12
von powerspayk
Noch Mals du brauchst keine liste, schicke die Zündung nach prespo oder ein andere kart Händler.
Auf schalt-motoren gehen mehrere Typen Zündungen auf. motokraft wirt viel verwendet.
Echo
Verfasst: 15.01.2007, 18:15
von powerspayk
@detlev
Wen dir jemanden eine Packung Tabak im Motorradtank getan hat, und du muss 2 km zurück schieben und der Tank austauschen das er nicht mehr sauber Wirt dann ist 18000 Volt zu wenig
Und dann muss man auch der Echo, vertragen können oder?
RE: Echo
Verfasst: 16.01.2007, 11:03
von detlev
@powerspayk
Ja da würde ich mich auch ärgern, hätte aber ganz cool eine Rechnung geschrieben
Dann lassen sie in Zukunft so einen Blödsinn.
Auch wenn nicht viel Amp dahinter stecken kann so etwas gefährlich werden.
Aber wir sollten mal wieder zum Thema zurück kommen. :rolleyes:
MFG Detlev
Verfasst: 16.01.2007, 13:28
von lexi1970
würd ich auch sagen.
warte noch auf meine zündkerzen. postbote war noch nicht da.
wird aber nicht mehr lange dauern
Verfasst: 16.01.2007, 17:41
von lexi1970
so die neuen kerzen sind da.
habs gleich ausprobiert.
genau wie bei der anderen kerze.
KEIN FUNKE.
was könnte ich sonst noch testen?
Verfasst: 16.01.2007, 19:22
von Master of Desaster
Bevor du jetzt an die Zündung gehst,
solltest du wirklich nochmal checken, ob alle
Kabel richtig aufgesteckt sind und ob
der Kerzenstecker Kontakt zum Kabel
hat. Die Kerzenstecker rutschen gerne mal
vom Kabel.
Dann sehn wir weiter
