Seite 3 von 7
Thermostat statt Kühler abkleben?
Verfasst: 01.01.2007, 22:00
von Luftus
Und die 55-60°C werden dann direht hinterm Motor gemesse, da wüs Heiße Wasser rauskommt...
Ist aber echt "kühl" ... Ich hätte mehr erwartet
Markus
Verfasst: 01.01.2007, 22:05
von Midnight
also beim 100er, schaue ich das die temperatur, zwischen 48-52°C liegt, dass wurde mir empfohlen, beim 125er sich dies aber ändern.
Die Sonde sollte wie du gesagt hast, kurz hinterm Auslass montieren-
Verfasst: 02.01.2007, 11:15
von Christian777
Was hasde den für nen Motor??
Verfasst: 02.01.2007, 14:56
von blizzard
ne beim 125er ist das schon richtig.du kannst auch höher fahren aber dann nimmt die leistung ab.beim k25 ist das die optimale temperatur.
Verfasst: 02.01.2007, 15:03
von Midnight
Also in dem Fall 100er wie 125 identisch.
Verfasst: 02.01.2007, 15:08
von blizzard
genau ich denke dass es da keine große unterschiede gibt.
Verfasst: 02.01.2007, 16:14
von Christian777
Nur beim Rotax kann, muss man noch höhrer Temperaturen fahren wie bei deim 100!!!!
Verfasst: 02.01.2007, 16:17
von Tobi@Toxic125
wieviel grad denn?
Verfasst: 02.01.2007, 16:26
von Christian777
Zwischen 65 und 70!!!!
Verfasst: 02.01.2007, 16:29
von Tobi@Toxic125
aha, ich fahr normal zwischen 55 und 65 grad. kann aber auch mal 70sein. v.a. in der box da die temperatur dann immer gewaltig hoch
