Thermostat statt Kühler abkleben?
Luftus
Beitrag von Luftus »
Und die 55-60°C werden dann direht hinterm Motor gemesse, da wüs Heiße Wasser rauskommt...
Ist aber echt "kühl" ... Ich hätte mehr erwartet
Markus
Wer später bremst, liegt fürher im Graben!!!
Midnight
Beitrag von Midnight »
also beim 100er, schaue ich das die temperatur, zwischen 48-52°C liegt, dass wurde mir empfohlen, beim 125er sich dies aber ändern.
Die Sonde sollte wie du gesagt hast, kurz hinterm Auslass montieren-
MSC Scuderia Kempten
www.scuderia-kempten.de
Christian777
Beitrag von Christian777 »
Was hasde den für nen Motor??
mit motorsportlichen Grüßen
Christian
PS: Und nie den Grip verlieren ;)
blizzard
Beitrag von blizzard »
ne beim 125er ist das schon richtig.du kannst auch höher fahren aber dann nimmt die leistung ab.beim k25 ist das die optimale temperatur.
Midnight
Also in dem Fall 100er wie 125 identisch.
blizzard
genau ich denke dass es da keine große unterschiede gibt.
Christian777
Nur beim Rotax kann, muss man noch höhrer Temperaturen fahren wie bei deim 100!!!!
Christian
Tobi@Toxic125
Beitrag von Tobi@Toxic125 »
wieviel grad denn?
Christian777
Zwischen 65 und 70!!!! ;)
Christian
Tobi@Toxic125
aha, ich fahr normal zwischen 55 und 65 grad. kann aber auch mal 70sein. v.a. in der box da die temperatur dann immer gewaltig hoch
