Probleme Rotax Max Kupplung
robin35
Beitrag von robin35 »
Hallo, also ich mache das Lager immer mit jedem Ritzel neu, kostet ja fast nichts
Tom
Beitrag von Tom »
Ein bißchen Spiel hat die alte Kupplung immer. Im Leerlauf sollte sie aber nicht zu sehr pendeln.
Wenn die Backen spannen ist das Spiel weg
http://www.jr-racing.de
Schwed
Beitrag von Schwed »
OK, danke wird ich mal beobachten.
DavidGalli
Beitrag von DavidGalli »
weiß jmd was die Lösung war ?
Ich wollte bei mir Heute das Ritzel erneuer ( 12 ) habe alles gründlich gereinigt und wieder angezogen ( Neue Kupplung mit dem richtigen Nadelkäfig 17mm )
folgenden verbaut:
1.) Anschlaufscheibe 15,2/25/1mm
2.) O-Ring
3.) Nadelkäfig
4.) Trommel mit 12er Ritzel ( 120NM die SK Schraube angezogen + Loctite )
5.) Anlaufscheibe 10x22/1,5mm
6.) Sk Mutter mit 60NM Angezogen ( + Loctite )
Danach drehte sich die Trommel mit der Kupplung.
Mir kommt vor als würde die SK-Schraube von der Trommel gegen die Kupplung drücken und daher nicht richtig drehen.
Vll. kann mir jmd weiterhelfen.
Prototypen und CnC Fertigung......
goomh
Beitrag von goomh »
Vermutlich ist die Anlaufscheibe falsch herum montiert oder ausgenuddelt- bei anderen Motoren sind die auch nur in eine Richtung verwendbar.
DavidGalli
danke für die Antwort, jedoch sind alle Teile neu und ich habe beide Seiten probiert, dachte ich mir am Anfang auch schon.
Dachte eventuell das es einen Unterschied zwischen den Original und "Nachbau" Ritzel gibt, jedoch habe ich diese mit einer 3D Messmaschine vermessen und sind beide gleich.
PRD Racer
Beitrag von PRD Racer »
Versuchs mal ohne O- Ring. Im Moment presst du mit der Mutter deine Trommel auf die Kupplung. Die Glocke sollte im eingebauten Zustand Ca. 2-3 mm Axialspiel haben. ggf mal anhand der Explosionszeichnung von Rotax schauen, ob alles an der richtigen Stelle ist.
Hast vllt die dd2 Kupplung. Hast du die Kupplung neu gekauft
