Seite 3 von 4
Wie 428er Kette vernieten ?
Verfasst: 10.02.2013, 12:55
Mit Kabelstraps seitlich am Fäustel fixieren, wenn man kein Octopus ist....
oder jemanden um Hilfe bitten.
Verfasst: 11.02.2013, 07:38
von ludwig
Hallo an alle!
Ich bin im vorigen Jahr im Rahmen eines Testtages mit dem Rübigkart ein paar Runden gefahren und habe mich ausgiebig mit dem Team unterhalten.Der Mechaniker hat mir erklärt und auch gezeigt, wie er die Kette verbindet. Und zwar mit einem normalen Kettenschloss. Allerdings lässt er den Sicherungsklipp weg und verwendet stattdessen einen simplen Draht als Sicherung. So sind wir auch gefahren. Jedenfalls schwören die Rübigleute darauf.
Schöne Grüße
Ludwig
Verfasst: 11.02.2013, 11:40
von Quickwheel
Ja Ludwig, weiß ich...kommt aber drauf an was für ein Ritzel drauf ist.
So, Lösung :
Mit nem Helfer (Gattin) - hat überhaupt nicht funktioniert.
Ich habe eine Holzlatte längs zur Achse gelegt, mit 2 Starken Kabelbindern ein Handfäustel
drauf und dann wie beschrieben die 2 Stifte bearbeitet.
Vorher natürlich die Kette vom Ritzel genommen .
Das neu genietete Glied ist etwas steifer :rolleyes: als die anderen, allerdings war das schon vor den Nieten so. Ich denke es liegt daran das die Kette von RK und das Schloss von Regina ist.
Meiner Meinung nach sollte es halten, wenn nicht werde ich berichten....
Nietschloss
Verfasst: 11.02.2013, 12:05
von Scotti
Quickwheel:
Die Kettenschlösser sind in der Regel untereinander nicht kompatibel. Die Kettengröße ist
zwar die gleiche, aber die Stifte die durch die Rolle gehen sind von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
So habe ich es zumindest in meinem ersten Leben als Motorrad Mechaniker gelernt - es sei denn, es hat sich in den letzten 20 Jahren etwas geändert?!
Jetzt hast Du so einen tollen Motor und jetzt fängst Du an zu fuschen.
Wenn das Kettenschloss sich löst wird es teuer!!!
RE: Nietschloss
Verfasst: 11.02.2013, 13:54
von Georges 4
Ich verstehe noch immer nicht wie es möglich ist das ein Kettenschlöss nicht halt, die Kraft kommt doch nicht auf den Clips ?
Ist es den Kettenglied oder den Clips der nicht haltet ?
Verfasst: 11.02.2013, 15:35
von Quickwheel
Glaub mir, ich bin das genaue Gegenteil von einem Pfuscher !
Wenn Prespo das so verkauft, wird es wohl passen.
Ich denke der Brandel ist erfahren genug.
@ ein normales Kettenschloss kann sich öffnen, wenn das Ritzel zu klein ist !
Verfasst: 11.02.2013, 15:48
von Scotti
O.K
dann haben sich die Zeiten geändert und ich nehme den Fuscher zurück - war
aber auch eher Spassig gemeint - ich denke das weißt Du auch.
Verfasst: 11.02.2013, 17:20
von Rabbitracer
hab ja auch gesagt das die kettengeschichte völlig unproblematisch bei mir ist....wenn ich da an die uhrketten v 100er denke.....oh mann...
aber warum ist das so das man bei richtig leistung..also wankel etc besser vernietet.?meiner hat dann mit 39 crosser ps wohl nicht genug ..oder wie?
was passiert denn da bei paar mehr ps? wieso fliegt die spange weg?hab 2 davon und ziemlich lockere....ich kann mir das nicht vorstellen was da passieren soll.so wie die kraft wirkt bei ner kette....die spange kann doch nur wegfliegen wenn sie durch den ruck evtl nach hinten rausrutscht.....oder wenn sich das seitlich rausdrückt....dann mmüsst die flucht nicht stimmen...
wer weiss das denn ma zu erklären warum schlösser nicht so gut halten wie vernietet?
Verfasst: 11.02.2013, 18:10
von Vogt
Ich stell mir das so vor:
Beim Kettenschloss hat man an der Seite mit der Klammer immer ein klein wenig spiel zwischen Lasche und Bolzen. Und dieses kleine Spiel sorgt nach vielen heftigen lastwechseln (die mit zunehmender Motorleistung ja auch größer werden) dass der Bolzen einläuft und die Lasche verschleißt (das Loch wird oval). Das Spiel wird immer größer. Dadurch gibt es dann auch eine ungleichmäßige längung der beiden Seiten am Kettenschloss. Und unter Last zieht sie sich schief. Irgendwann gibt es dann mal einen Punkt an dem das nicht länger funktioniert und das schloss reißt.
Dass die Spange wegfliegt kann ich mir eher nicht denken. Das passiert nur automatisch wenn das Schloss reißt.
Soweit meine Theorie.
Mal gucken was die andern meinen...
Verfasst: 11.02.2013, 18:24
von Blaichi
Ich kann mir das auch nicht erklären - wir sind beim Supermoto (zwar 520er) mit 650ccm-70PS-4T-Einzylindern mit Schlossketten gefahren - null Probleme, habe nicht einmal ne Kette verloren. Baue grad ein neues Hirth-Kart auf - wenn jemand nen Tip hat welches Kettenschloss hält wäre ich dankbar, denn die Nietketten sind bei Innenantrieb echt ätzend. Die letzte habe ich professionell vernietet gekauft und dann zum Einbau die Achse rausgehoben...
