Kolbenbild
Kolbenbild
Ich kann mir nicht vorstellen, dass vom Lager solche Fetzen fehlen und dann das Lager nicht sofort ganz zerbröselt.
Mein Tipp: Fremdkörper von außen
(gilt für die dreieckigen Löcher)
Die Löcher beim Auslaß sehen allerdings seltsam aus.
Kolbenbild
Hi Sepp, bei den heutigen ASG mit Filter kann wohl Fremdkörper ausschließen.
Bei den TAG gab es Lager mit Kunststoff oder Metallkäfig.
Bei Metallkäfig zerbröselte dieser schon mal und das waren dann so Marken.
Die du schon sagst, vill hat Sebo Glück und das war die Vorwarnung.
Was man kaum glaubt, wir hatten schon Lager, wo 3-4 Kugeln fehlten........
und keinerlei Marken oder Schäden.
Wie sagt Schröder immer mit dem Eichhörnchen ..........?
- cabriochecker05
Kolbenbild
Hallo, danke schon mal für eure Tipps.
Ich denke auch das man ein Fremdkörper von außen ausschließen kann.
Allerdings wenn es ein Lager zerbröselt, sollte es eigentlich auseinanderfallen und dann auch mächtig Spiel haben, aber mein Motor lief ohne Probleme. 8o
Aber es hilft nichts, ich werde ihn am Donnerstag mal zerlegen und nach der Ursache schauen, und dann ebenfalls berichten.
Sicher ist sicher!
Sicher ist sicher!
Kolbenbild
Fremdkörper kann man nicht ausschließen. egal welcher asgd davor sitzt. es kann immer etwas angesaugt werden. und der muss bei den einschlägen gar nicht mal groß sein. viel Spaß beim auseinanderbauen
Kolbenbild
Da freu ich mich schon die ganze Woche drauf.....
Kolbenbild
Sieht wirklich wie splitter vom Rillenkugellager aus,
event. die Aussenhaut von einer Kugel abgeplatzt
Hatte ich schon bei Koyo P5 und SNR S02,
hatte extra die Koyo mit extra Qualität gekauft um diesen Fehler zu vermeiden, aber es ist trotzdem passiert.
Zuerst platzt die Oberfläche der Kugel ab,
danach geht der Käfig kaputt
dann saugt man entweder Getriebeöl (extreme Rauchentwicklung) oder der Rotor zerstört die Zündung.
Ab und zu mal reingucken zahlt sich wie in diesem Fall doch aus
Kolbenbild
Hi Rene,
ich öffne in der Regel nach jedem Turn den Zylinderkopf, ist ja kein großer Akt. Was für eine Vorzündung bist du bei deinem Motor gefahren?
Es kann sein, dass ich es etwas übertrieben habe ....
Zuletzt geändert von sebo_energie am 15.05.2012, 15:10, insgesamt 1-mal geändert.
Kolbenbild
@jan: ?? das sind 2min arbeit inkl Wasser nachkippen! wo ist das Problem?
